Lee_1
выключатели
Доброго вечера всем !
Признаюсь сразу - в электричестве разбираюсь, мягко говоря, слабовато, поэтому требуется совет.
В выходные покупал разную электротехнику: розетки, выключатели, регуляторы тёплого пола. Остановился на Merten M-Plan. При покупке специально обратил внимание продавца, что выключатели, как одно-, так и двухклавишные, нужны проходные. В ответ услышал, что проходные и непроходные выключатели - одинаковые, просто в случае непроходного включателя в нём что-то не используется, не подключается. Электрик, который делает в квартире проводку, купленные выключатели "забраковал" - типа это совсем не проходные, в последних должно быть больше выходов. Приводит в пример выключатели Легранд - там всё по-другому.
Встал вопрос: кому из них верить - продавцу или электрику ?
Взгляните на фотки - можно по ним отличить, проходные это выключатели или нет ? Или они действительно универсальные, как утверждает продавец ?
В спецификации механизмы выключателей обозначены так: одноклавишный СХ.6 311600, двуклавишный СХ.5 311500
Одноклавишный можно использовать как проходной, а двуклавишный нет, там должно быть еще 2 выхода.
Вот. Слева-справа одноклавишные, посередине двуклавишный.
Определитесь с понятиями. Нужен ли вам переключатель или выключатель. Отличие в том, что выключателями можно включать-выключать свет только с одного места, при использовании переключателей количество этих мест не ограничено. В свою очередь, переключатели бывают оконечными и проходными. Соответственно, одноклавишный оконечный имеет три контакта, проходной - четыре, и схема у них абсолютно разная.
Да, точно. Если одноклавишных будет больше двух, то третий и последующие должны быть с 4мя контактами. Эт я совсем забыл.
Можно верить и тому и другому, а можно ни кому.
Что вы показывали электрику неизвестно. Продавец тоже отчасти прав, но судя по всему плохо ещё разбирается в своём вопросе.
Проходной одноклавишный выключатель имеет перекидывающийся контакт и соответственно 3 точки подсоединения (как на Вашем фото внизу). Обычные выключатели (в абсолютном большинстве) имеют 2 контакта и больше там сделать ни чего нельзя. Некоторые производители выпускают основу под проходной выключатель, но ставят всего 2 контакта. (Так технологичней формировать различные модели из одинаковых комплектующих) В этом случае выключатель может быть внешне очень похож на проходной и нужно уже смотреть количество контактов, но и это ещё не факт. Для удобства подводки с разных сторон может быть 2 контакта на одну клемму. Нужно смотреть схему (как на втором фото) на самом выключателе, в сертификате, или каталоге.
