Mac Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Не, зря так. Брус это лишний вес, металлом будет и лучше и надежнее и долговечнее. Насквозь лучше не делать, получатся мостики холода довольно конкретные, вплоть до сосулек в доме. Я бы лучше сделал уголок (около 100мм), на него опереть балки. Его можно привертеть шпильками насквозь, а сам этот уголок утеплить пенопластом. Толщина пенопласта 150мм, т.е 100мм уголок будет целиком в нем, а шпильки так и вообще под 150мм слоем. Из дома тоже подумайте как лучше закрепить. Шайб под болты, думаю, будет недостаточно- могут провалиться в стену. Можно, к примеру, пустить изнутри стальную 50мм полосу по всей длине и через нее закрепить шпильки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JURA91 Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Прошу прощения! Я не тот PDF выставил. С брусом понял, уберу тогда. Анкера засверливаются в бетонный пояс. ______.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Это уже интереснее, но брус там все равно не нужен. Пенопласт нужно тоже выше поднять, чтобы уголок закрыть. И между армопоясом и плитой перекрытия нужно вставить прослойку из пенпласта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JURA91 Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Да, утепление уголка просто не стал прорисовывать чтоб загромождать. Брус над уголком, чтобы уровень пола поднять до нижнего края балконной двери... уж если крепить уголок так в бетон :). А, зачем пенопласт между плитой и поясом, и так всё скопом утепляться снаружи будет. а труднодоступные места если что, пеной задуем. Спасибо за советы 8) помогло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
