Tranks2009
Стяжка
Всем добрый день.
Приехали строители,выставили маяки,просыпали керамзит и сверху залили раствором 1:4.
Спустя двух недель наблюдается такая картина.На кухне и балконе(там более тонкий слой)
Что можно предпринять?
Сверху должна лежать плитка.
http://photo.i.ua/user/3495967/210948/?rnd=374841
Мы в такой же ситуации сняли стяжку, вынесли на помойку и залили новую (теперь уже самостоятельно). Плитка может "гулять" вместе с такой стяжкой.
Я слышал про способ с сеткой и самозаливным полом. Укрепить её.у меня в коридоре не порвало,а именно кухня с балконом.Срывать стяжку,меня пугают мысли такие.
Вы лучше расскажите про способ как делали эту стяжку.
Сначала тоже пугали такие мысли. А потом ничего страшного не оказалось (кроме таскания на помойку, но для этого можно нанять грузчиков при желании). Сделали с сеткой, теперь на машине можно ездить по стяжке, не то что плитку ложить... Рады, что латать не стали (а тоже были такие мысли). У нас тоже не везде потресканная была (технологию где-то лучше соблюдали, наверное).
Жилой дом.
Демонтировал старый деревянный пол.
Выставили маяки(профиль УД)
Под маяки просыпали керамзит
По верх керамзита залили раствор.
Сетку не укладывал на керамзит и керамзит в бетономешалке с цементом не перемешивал,так как мне объяснили теряется тепловые свойства.
Я соединял балкон с кухней и залил стяжку от балкона до коридора.
Ноль был балкон 3см стяжки в коридоре закончилось 11 см. В коридоре нет трещин,а на кухне и балконе появились.
Когда простукиваю кулаком по стяжке,чувствую пустотный звук местами.Примерно раствора на керамзите 3-6 см.Чем ближе к комнатам ,тем выше.
Собираемся ложить плитку половую по всему периметру. Если начнет лопаться плитка,можно сразу вешаться)))
На 23 кв.м ушло два куба песка,куб керамзита,12-13 мешков цем.500
Давали советы кинуть стекло сетку или армированную сетку и сверху пролить.
Вот фото с интернета,примерно так.
Стяжку простучать. От границы с дефектом отступить 0,5 м, прорезать, брак удалить. Залить с сеткой толщиной не менее 5...6 см. Соблюдать технологию сушки.
Очень дельный совет, что-то лучшее в данной ситуации ничего не придумаешь...
А если стяжка потрескалась в месте примыкания к маячку. Трещина идет только вдоль маячка длиной примерно 1 м. Если наступить. то видно как она прижимается к маячку. Трещин больше нет. Планируем положить ламинат. Стоит ли переделывать? Муж говорит. что ничего с ней не случится...
Здравствуйте. Я так понял снять верхний слой ,на керамзит заложить сетку и залить раствором под уровень стяжки? Какую сетку бросать?
Сушить по технологии-накрыть клеёнкой?
Спасибо за ответ
