dainty Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 а если кровать будет выезжать из под этой самой темнушки? была тут раньше тема.. парень сам из 20 или 25ти кв.м. такую конфетку смастерил... ээх, жаль не сохранила.. мож кто вспомнит.. у него кровать из под кухонной зоны выезжала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxa888 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 а что если во так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxa888 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 размеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 если я все цифры правильно поняла (там где красные "?" надо проставить тоже размеры - это можно сделать в Paint) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxa888 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 если я все цифры правильно поняла (там где красные "?" надо проставить тоже размеры - это можно сделать в Paint) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 а что если во так? Как владелец углового дивана в 1-комнатной квартире скажу что это оч-чень громоздская штука и я бы нерекомендовала его ставить в принципе, особенно углом в центре комнаты! Уж если брать именно угловой диван, тогда угол лучше, имхо, к шкафу завернуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 если я все цифры правильно поняла (там где красные "?" надо проставить тоже размеры - это можно сделать в Paint) Имеется ввиду, что Вы возьмете картинку, которую нам сперва показали, или ту, где комментатор уже любезно проставил часть размеров, откроете эту картинку какой-нибудь программой вроде пейнта (или адобы иллюстратора, или офисского пауэрпойнта) и проставите недостающие размеры. Или, если умеете, используете какую-то специальную программу. Менее автоматизированный способ: исходно начертить план жирным фломастером на миллиметровке или бумаге в клетку в масштабе (указав масщтаб). Аккуратно сфотографировать план, держа фотоаппарат без наклона, и выложить сюда. После этого Вы сможете нарисовать на такой же бумаге в том же масштабе предполагаемую мебель, вырезать ее и попереставлять по нарисованной комнате. Так довольно удобно можно посмотреть, что куда помещается и сколько места остается для прохода, открывания дверей и т.п. Аналогичным образом можно работать и в компьютерных программах, что комментаторы и попробуют сделать. В этом случае можно еще попробовать использовать для рисования исходного плана не реальную бумагу в клетку, а любую программу, умеющую строить графики, например иксел, задав в ней масштабную сетку. Или сходите в раздел форума "софт", почитайте о специальных программах и выберите себе тот путь, который покажется удобней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxa888 Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 я немного умею чертить в автокаде,но как от туда сюда вставлять картинки незнаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 встаете курсором на картинку, которую я выложила - нажимаете правую кнопку мышки - выбираете "сохранить как.." - и сохраняете на свой компьтер. С компьютера открываете через программу "Paint". Там дописываете все !! размеры, где стоят знаки вопроса (то есть, например в кухне стоит 5 знаков вопроса - значит все пять параметров нужны, а не одна общая цифра). Затем нажимаете "сохранить", закрываете файл, и этот измененный файл вывешиваете здесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 я немного умею чертить в автокаде,но как от туда сюда вставлять картинки незнаю. не знаю как конкретно в автокаде, но во всех векторных программах есть функция либо СОХРАНИТЬ КАК.. и там можно выбрать JPG, либо импорт(экспорт), на крайний случай кнопка PRT Sc (принт скрин) и вставить в любую программу, типа фотошопа, пэйнтбраша и тд. и там уже сохранить как jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
