LOV0316 Опубликовано 20 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 В квартире есть гостевая туалетная комната. Хоти вместо этого установить в ней душевую кабину. Рядом очень большой коридор и в нем можно вполне сделать туалетную комнату размером 1 м. на 1,5 м. Но есть пару вопросов. 1. Стена иежду туалетной комнатой (где будет душевая кабина) и коридором (где будет новый туалет) общая и внутри полая, т.е. там вентиляционная шахта. Через эту стену в коридо (т.е в новый туалет) надо будет провести канализационную трубу и трубу с холодной водой. Это можно делать или это нельзя? И вообще, для слива унитаза труба длиной метра в 1,5 до основного сливного стояка допускается? 2. Из чего лучше сделать стены в новой туалетной комнате, что бы и не толстые и звукоизоляция хорошая была? Заранее спасибо за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 20 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 Чтобы было понятно: 1. коридор где будет туалет 2. туалетная комната, котору переделаем под душевую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 20 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2010 Площадь где вы хотите разместить санузел скорее всего относится к площади кухни (проверьте по плану БТИ) и не является вспомогательным помещением (коридором) квартиры. Если под вашей квартирой находится такая-же, то ваш проект противоречит СНиП и на его реализацию разрешение не дадут. Если под вашей квартирой офис или ваша квартира на первом этаже - то разрешение могут дать. Но через вентиляционную шахту проводить коммуникации не разрешат. "9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями." (СНиП 31-01-2003) пы сы. СНиП действует на территории России. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LOV0316 Опубликовано 21 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Спасибо! Пойдем думать как распланировать санузлы в имеющихся местах :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
