Микаэль
Дом над ручьем
Купили красивый участок.Посередине протекает лесной ручей ,вдоль него растут деревья.Хотим построить дом из клееного бруса.Но столкнулись с такой проблемой.По противопожарным нормативам СНИПам дом должен стоять 15 метров от соседского,так как у него тоже деревянный.Под постройку не остается места.Можно ли построить как бы две части дома и соединить их над ручьем или вообще целый дом над ним.Ручей шириной 1.5 метра
Видел на Дону брусовые дома на полозьях, у них пол на 1.5-2 м выше уровня земли, опирается на 4 трубы, а внизу полозья-таскай в любой конец участка турбазы.
Разлив не страшен
Разлив не страшен
Судя по описанию - лесной ручей 1.5м. По берегам деревья. Вплотную соседский участок... Разлива здесь не бывает. Берега наверняка плотные. Можно ставить 2 фундамента. Над ручьём плиты перекрытия. Только по плитам нужно утеплить под стяжку...
Разлив не страшен
Здравствуйте всем спасибо что участвуете в обсуждении,дело в том что соседи не вплотную выложу план.Я тоже думал построить два фундамента по берегам просто не знаю так делают или нет??? Их наверное надо скреплять???
:fund02060:
Разлив не страшен
Участок №9 серая полоса это ручей.Если строить каменный дом то нет никаких проблем,но очень хотим дом из клееного бруса...
Дом же всё равно на фундаменте.
По фундаменту плита перекрытия над ручьём, а сверху как над общим фундаментом уже дом. Фундамент будете декорировать торец плиты отделаете так же.
Можно вообще уложить в ручей бетонные кольца, сделать отсыпку, а поверх единый фундамент.
Есть вариант цельного фундамента. Опалубка для фундамента имеет днище над ручьём. Временно поставить опоры. И делать сплошную заливку. Арматура ессно связана...
Надо строить дом на сваях.
Близость ручья - стильно (можно обыграть).
С практической точки зрения - участок неважный, поэтому и не был застроен.
От воды - сырость. Не всегда это хорошо.
А мне он так понравился что не хотелось больше ничего покупать...
не факт ...)))
домик с таким рельефом, можно обыграть нереально круто ...
потребуются консультации фундаменщика и ... конечно архитектор
возможно с руслом ручья придеться поработать, там не так все просто
Ручей можно и убрать под домом. сделать выше дома небольшой прудик (например, пластиковая чаша), в дне сделать дырку и увести трубу на достаточную глубину (ниже подошвы фундамента), провести ее под домом, потом вывести вверх наружу. На выходе можно сложить из камней большую горку и сделать некое подобие водопада. Горка будет высотой до зеркала пруда. Единственное, если так делать, то неплохо бы иметь резервный вариант оттока воды. А то вдруг труба засорится. Можно, например, проложить гофру (большую) вокруг дома, В мирное время ее использовать как ливневую канализацию, а в случае чп будет стоком для ручья.
Но это, конечно, на словах. На деле все будет несколько сложнее. С течением ручья будет постепенно наноситься ил и песок, который будет оседать в трубе как в самом низком месте, поэтому придется делать еще ловушки и чистить их время от времени. Например, врыть бетонное кольцо прямо в ручей, весь песок будет собираться в нем, а дальше будет течь чистая вода. Или, другой вариант, слив из пруда делать не заподлицо с дном, а выше сантиметров на 30, тогда песок в трубу попадать не будет. Вести трубу не глубоко под землей, думаю, не стоит- может замерзнуть.
Вот, а вместо горки с водопадом можно сделать еще один пруд, если не хотите чтобы сильный шум был. Тогда просто врываете еще одну емкость на таком же уровне, что и верхний пруд и снизу через дно выводите трубу. А можно сделать и то и другое :) и вентилем регулировать подачу воды в водопад. Захотели- включили, захотели- выключили.
