Дусена
Насколько подоконники должны выходить за стену (в ширину)?
Как вам больше нравится.
не совсем так ... мах 60 мм,
в противном случае < 60 мм, ухудшается отдача тепла от отопительных приборов и как следствие, велика вероятность выпадения конденсата ...)))
в нижней части окна .
вы про что говорите - о нависании подоконника "вперед" или вбок?
если ставите пластиковый подоконник, то вбок можно сделать минимум - только на ширину заглушки (подоконник изнутри пОлый и с торцев ставится заглушка)
про вперед вам уже ответили
Спасибо за ответ. Только, наверное, минимум 60, а не максимум?
А от ширины радиатора отопления это расстояние зависит?
Вперед.
Подоконники какие будут... Вот сейчас решаю. Нужно где-то 9 метров при ширине 40. Ходили считали - плакалась уже в другой теме - как ни крути, что дерево, что мрамор, что искусственный камень, меньше 6500 за метр погонный не получается.
Только ламинат по 1000, но его как-то не хочется. Не закрыты шторами подоконники будут только в кухне и ванной. Тем не менее, даже за шторами не хочу ни ламинат, ни пластик. Борюсь с жабой и продолжаю поиск...
еще раз ...
подоконник может выступать за плоскость стены на 60 мм.
если есть необходимость в широком подоконике - делаются отверстия и закрываются решетками ...
дачное строительство несколько отличается от "большого" ...смотреть надо ...что там у вас ...есть ли нишка
суть такая, подоконник не должен перекрывать отопительный прибор, мах заходить на половину прибора, лучше на треть ...
тогда снимается проблема с конденсатом ... если эта проблема существует, ставьте с небольшим уклоном, 1% примерно, в сторону комнаты
проблема "плачущих окон" поднимается регулярно ...
еще раз ...
Я, похоже, неправильно интерпертировала знак в Вашем предыдущем посте и поняла с точностью до наоборот.
Более широкий мне как раз не нужно. Я считала 35 глубина проема + 5 см выступ. Радиаторы узкие, сантиметров 6, наверное.
Получается выступ должен быть 2-3 см? Хотя нужно еще учесть расстояние от стены до отопительного прибора. А они сейчас сняты...
Буду завтра все перемеривать.
присмотритесь из ПВХ с акриловым декоративным VPL покрытием
цивильные ...хорошая гамма, без формальдегида, свинца, усточйчив к уф и тд и тп ... недорогие
