Artur29 Опубликовано 19 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 Всем привет. Вот купил квартиру в доме серии и-79-99, то есть панельно-кирпичный. С ремонтом сталкиваюсь вообще первый раз, понятия не имею что да как. Есть пару вопросов, если не затруднит помогите пожалуйста советом. 1) с чего вообще ремонт начинается? с выравнивая полов стен и потолков? или начать нужно с проводки электрики и разводки сантехники? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
qazwsx1 Опубликовано 19 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 Лучше всего с поиска хорошей бригады.))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Artur29 Опубликовано 19 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 сам ремонт с чего начинается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 19 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 сам ремонт с чего начинается? Никто не отвечает Вам, поделюсь своим опытом. Сначала обдумываете перепланировку (если будет), ломаете-возводите стены. В это время обдумываете проекты водо- и электроснабжения (приборы, розетки-выключатели). Если нужно, меняете окна. Штукатурите, делаете разводку электро- и водоснабжения. Потом стяжка. Выравнивание потолков или устройство из гипсокартона (если нужно, натяжные делают потом). Шпаклевка под чистовую отделку, плитка. Ну, а дальше точно порядок еще не знаю - вроде сначала покраска, потом полы, двери, светильники. Мы сейчас на этапе шпаклевки и плитки. Перечитала Ваш пост. Уточню - у нас сначала выравнивали-штукатурили стены, потом уже штробили под проводку. Стяжку делали после того, как по полу были проложены водопроводные трубы и та же электрика. Но у нас неудобство в том, что вода входит в одном месте - короб в прихожей и тянуть трубы пришлось через полквартиры. Если у вас вода непосредственно привязана к кухне и санузлам, то Вы от этой мороки избавлены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 сам ремонт с чего начинается? С просмотра тем форума, Ваша была много раз. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6690&...299&oid=299 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Лучше всего с поиска хорошей бригады.))) сначала нужно угнать золотой Роллс-Ройс, чтобы потом подарить в качестве магарыча Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 Что касается квартиры, то я начинал с проектных работ, часть думал и отчерчивал сам, часть своровал у проектировщиков, часть оплатил дезигнеру, затраты на бумажное планостроительство себя оправдывают, поскольку потом переделки и исправления при прочих равных не так критичны. Следующим этапом стала передвижка стен, прорубание ниш/электрика/сантехника/ - то есть все основные перфораторные. Очень громко и исключительно грязно! От бетонной пыли не спасают ни бетонососы ни шторы. Потом подготовка основания пола, однако это компромисс, поскольку надо было прикрыть гофры с проводами, чтобы их не угробили. После потолки и стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 Всем привет. Вот купил квартиру в доме серии и-79-99, то есть панельно-кирпичный. С ремонтом сталкиваюсь вообще первый раз, понятия не имею что да как. Есть пару вопросов, если не затруднит помогите пожалуйста советом. 1) с чего вообще ремонт начинается? с выравнивая полов стен и потолков? или начать нужно с проводки электрики и разводки сантехники? Я делала так - сначала нарисовала план квартиры в спецпрограмме (см.программы в форуме) и покрутила стены (снос-перемещение), расстановка мебели (это обязательно) электрика (какие светильники где и сколько, люстры, бра), цвет , размеры. Технику тоже заранее присматривайте иначе возникнут сложности со встройкой в кухне. Двери присмотрите и узнайте сроки. В некоторый фирмах долго делают, плюс размеры могут быть не стандартные. Еще рекомендую сантехнику делать со специалистом, вызвав его заранее для консультации. Потом уже бригада (хотя хорошую бригаду некоторые ждут месяцами). Они первым делом начинают демонтаж, потом стены, потом пол-потолок, электрика и отделка (если грубо). Мебель заказывайте лучше где-то в середине ремонта. Иначе придется потом долго ждать (изготовление мебели в среднем - месяц, а то и больше). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 Лучше всего с поиска хорошей бригады.))) сначала нужно угнать золотой Роллс-Ройс, чтобы потом подарить в качестве магарыча Чёт непонятна ваша ирония? Где слово "лопата", на котором нужно активно и энергично смеяться? А-а, понял...вы противник хорошей бригады и как следствие хорошего ремонта. Тогда вопрос снят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 26 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2010 Лучше всего с поиска хорошей бригады.))) сначала нужно угнать золотой Роллс-Ройс, чтобы потом подарить в качестве магарыча Чёт непонятна ваша ирония? Для особо ...развитых и умных, повторяю рация на танке, а моя "ирония" происходит из давней беседы с 'qazwsx1' про премии бригадам, и вас никак не касается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
