Stealth Опубликовано 19 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 Просто так стену изнутри утеплять нельзя - она наберет влагу , не будет держать тепло и самое главное, стена начнет разрушаться от морозов. Чем хуже стена держит тепло тем больше вероятность того что внутри помещения появится плесень. Но есть случаи когда утеплять снаружи не получается по архитектурным требованиям - нужно сохранить эстетический вид отделки фасада , начиная от исторических фасадов и заканчивая натуральным бетоном. Тогда стена утепляется изнутри . Пенополистиролом, минеральной ватой. Лучше всего древолокнистым утеплителем. Т.к. он позволяет демпфировать влагу внутри помещения - впитывать при высокой влажности (стирка, готовка и т.п.) и отдавать обратно в пустое отапливаемое помещение. Если влажность внутри помещения все равно превышает 50 % относительной влажности , то ставится принудительная вентиляции. Перед утеплением владка , бетон консервируются силоксаном с временным интервалом. Летом консервация - осенью установка утеплителя. Вот что происходить если не консервировать стену. Второй график - кирпичная стенка с утеплителем изнутри ESP - пенополистирол MW - миниральная вата Первый график время полного высыхания с внутренним утеплением и силоксановой консервацией. Без консервации стену изнутри утеплять бесполезно - сделаете только намного хуже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
