zvezdopad Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 Вам прежде всего надо определиться с нужным диаметром диска. Все остальные параметры это так сказать "прилагательное". Болгарки именно так и разделяются - не мощностью, а диаметром дисков - под каждый из диаметров подобрана своя мощность. Следующее небольшое отличие в рамках моделей с одним и тем-же диаметром - скорость вращения, т.е. обороты. Угловые скорости для отдельных задач часто сильно оличаются. Для мягких материалов нужны свои скорости, для твёрдых - свои. Для дома я-бы купил болгарку с регулятором скорости, изменяя её для каждой из возможных задач. Для резки бетона у Макиты есть специальные, усиленные и защищённые модели болгарок (230мм), у меня есть такая уже 7 лет, изрезала наверно с километр ж/бетона и прекрасно себя чувствует. Есть модели с электронным поддержанием оборотов, есть с защитой от "заклинивания". Вобщем выбор большой и надо определяться под ваши предпочтения и предпологаемые задачи, но главное задуматься о диаметре - чем меньше диаметр - тем легче болгарка и выше скорости. Но и производительность ниже, и глубина реза меньше. Вобщем думайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2012 Вам прежде всего надо определиться с нужным диаметром диска. Все остальные параметры это так сказать "прилагательное". Болгарки именно так и разделяются - не мощностью, а диаметром дисков - под каждый из диаметров подобрана своя мощность. Следующее небольшое отличие в рамках моделей с одним и тем-же диаметром - скорость вращения, т.е. обороты. Угловые скорости для отдельных задач часто сильно оличаются. Для мягких материалов нужны свои скорости, для твёрдых - свои. Для дома я-бы купил болгарку с регулятором скорости, изменяя её для каждой из возможных задач. Для резки бетона у Макиты есть специальные, усиленные и защищённые модели болгарок (230мм), у меня есть такая уже 7 лет, изрезала наверно с километр ж/бетона и прекрасно себя чувствует. Есть модели с электронным поддержанием оборотов, есть с защитой от "заклинивания". Вобщем выбор большой и надо определяться под ваши предпочтения и предпологаемые задачи, но главное задуматься о диаметре - чем меньше диаметр - тем легче болгарка и выше скорости. Но и производительность ниже, и глубина реза меньше. Вобщем думайте. Спасибо большое за советы. Подскажите, пожалуйста, как (численно) зависит глубина реза от диаметра круга. Понятно, что чем больше, тем больше... А вот численная связь какая? Например, надо перенести межкомнатную дверь, для этого надо прорезать перегородку в пол-кирпича. Какой нужен круг и какой мощности УШМ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2012 В пол-кирпича (примерно 15см) перегородку будет сложновато разрезать любой болгаркой. Есть лишь специальные машины для резки такой толщины. Со "специальной"-же ценой. Ж.бетонные перегородки толщиной 18-25см мы резали иным способом - расчерчивани контур проёма, рассверливали бурами диаметром 20-25мм с расстоянием иежду отверстиями примерно 2-3см, а затем перфоратором объдиняли отверстия, пока весь кусок не рухнет. А тогда оставалось лишь подровнять проём и вуаля... Думаю что в кирпичной перегородке проём сделать таким-же способом будет много легче. В сущности этот способ единственный из доступных материально. Все другие предусматривают спец.оборудование, которое стоит очень дорого и приобретается большими компаниями. Можно вызвать специалистов для организации проёма, такие фирмы как правило имеют спец.оборудование для этих работ. Этот вариант обойдётся много дешевле чем приобретение оборудования. Правда болгарка дома очень часто бывает востребована и лишней не будет точно. Вобщем решений я вижу лишь два - либо корячится самим, имея перфоратор SDS Max и несколько буров и зубил к нему + много физичеких сил, либо подрядить спецов, благо их имеется в достаточном количестве (по крайней мере в Москве). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 В пол-кирпича (примерно 15см) перегородку будет сложновато разрезать любой болгаркой. Есть лишь специальные машины для резки такой толщины. Со "специальной"-же ценой. Ж.бетонные перегородки толщиной 18-25см мы резали иным способом - расчерчивани контур проёма, рассверливали бурами диаметром 20-25мм с расстоянием иежду отверстиями примерно 2-3см, а затем перфоратором объдиняли отверстия, пока весь кусок не рухнет. А тогда оставалось лишь подровнять проём и вуаля... Думаю что в кирпичной перегородке проём сделать таким-же способом будет много легче. В сущности этот способ единственный из доступных материально. Все другие предусматривают спец.оборудование, которое стоит очень дорого и приобретается большими компаниями. Можно вызвать специалистов для организации проёма, такие фирмы как правило имеют спец.оборудование для этих работ. Этот вариант обойдётся много дешевле чем приобретение оборудования. Правда болгарка дома очень часто бывает востребована и лишней не будет точно. Вобщем решений я вижу лишь два - либо корячится самим, имея перфоратор SDS Max и несколько буров и зубил к нему + много физичеких сил, либо подрядить спецов, благо их имеется в достаточном количестве (по крайней мере в Москве). Спасибо за советы. Вы правы насчёт перфоратора. Раньше я сам проделывал подобное, но с дрелью с функциями перфоратора. Что касается болгарки, подержал в руках большие, не так просто везде подлезть с ними. Склоняюсь к выбору в пользу Макиты 5030. Как выявить, кто всамделешний производитель конкретного экземпляра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 О подделках Макиты можете и о способах отлличить их от оригинальной продукции можно прочесть у них-же на сайте http://www.makita.com.ru/forum/ там можете здать интересующий вас вопрос - ответят быстро и понятно. P.S. Перечтя внимательнее ваши посты понял - в вашем случае (перегородка - кирпич) вполне достаточно перфоратора SDS+, т.е. даже кондовый "китаец" за 2-3тыр мправится с такой нагрузкой. Правда "китайцы" топорны, неудобны и тяжелы, однако для изготовления проёма вполне себе. Ещё у них провод питания короткий (меньше метра) и "деревянный", но зато дёшево. Непонятно насчёт "Макиты 5030" - это что? Эксцентриковая шлифмашина или цепная электропила? Вы им хочите стену пилить и шлифовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan2012 Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 Это УШМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 Что-то я такой не нашёл на сайте Макиты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svctools Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Спасибо большое за советы. Подскажите, пожалуйста, как (численно) зависит глубина реза от диаметра круга. Понятно, что чем больше, тем больше... А вот численная связь какая? Например, надо перенести межкомнатную дверь, для этого надо прорезать перегородку в пол-кирпича. Какой нужен круг и какой мощности УШМ? Берите makita болгарка 9069 - она на все случаи жизни подойдет, самая топовая модель у макиты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SithLords Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 Когда я начинал ремонт у себя дома я четко знал какую модель мне выбрать. Болгарка - это вещь незаменимая, будет обидно если через месяц погорит. На своем горьком опыте знаю. Прежде чем купить я долго присматривался http://e-tool.com.ua и это мне помогло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Вообще-то Бош никогда не блистал болгарками, их конёк перфораторы. А болгарки Макита делает не в пример лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
