balkanez Опубликовано 28 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 здраствуйте все. в строительстве давно. по моему мнению (скромному) лучше БОША еще ничего не придумали. у меня их несколько : болгарки , перфораторы , шуруповерты. главное вовремя менять щетки и инструмент прослужит долго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 главное вовремя менять щетки и инструмент прослужит долго. Щётки на долговечность инструмента практически не влияют. Сносились - инструмент перестаёт работать. Заменил - работаешь дальше. В крайнем случае почистить коллектор. Главное поддерживать инструметни в чистоте. Периодически разбирать и чистить внутри от цементной пыли, иначе будет протираться коллектор. Ну и как во всех механических вещах - смазка редуктора и подшипников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 главное вовремя менять щетки и инструмент прослужит долго. Щётки на долговечность инструмента практически не влияют. Сносились - инструмент перестаёт работать. Заменил - работаешь дальше. В крайнем случае почистить коллектор. Главное поддерживать инструметни в чистоте. Периодически разбирать и чистить внутри от цементной пыли, иначе будет протираться коллектор. Ну и как во всех механических вещах - смазка редуктора и подшипников. Это несомненно верные советы. Но...говоря о Бош-е 2-26 DFR, который кстати вы отказались признать профессиональным инструментом, используемом мной 6 лет, хочу заметить что сей бошик ни разу не чистился, не смазывался (кроме ствола), щётки не менялись, в чистоте (стыдно конечно) не содержался. И работает негодяй. Это я к чему? Нет ничего бесспорного на свете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Это несомненно верные советы. Но...говоря о Бош-е 2-26 DFR, который кстати вы отказались признать профессиональным инструментом, используемом мной 6 лет, хочу заметить что сей бошик ни разу не чистился, не смазывался (кроме ствола), щётки не менялись, в чистоте (стыдно конечно) не содержался. И работает негодяй. Это я к чему? Нет ничего бесспорного на свете. У меня есть дрель 86 года покупки. Щётки тоже до сих пор не менял, а вот подшипники периодически (прямо поверх, они закрытые) поливаю моторным маслом. Дрель уже давненько валяется в гараже (есть новый инструмент) но периодически ей сверлю. Эту модель Боша я не признал профессиональной всего лишь по мощности. Много им работал. Внутренняя гидравлика заполнена специальной смазкой с большой вязкостью. Собственно на свойствах этой смазки и работает поршень в поршне. Со временем смазка теряет свойства и удар ослабевает. Полез я эту смазку менять, а потом замучался ставить удар (зубило). Там такой крошечный пластиковый рычажок... Да и вообще в переключателе режимов (внутри редуктора) пластиковые детали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Я понял что профессиональность инструмента для вас заключена в его мощности. Отчего-б так не думать? Вот только боюсь что производитель, да и потребитель тоже, с вами не согласны. А "поршень в поршне" работает сам по себе, с любой смазкой, а не только с консистентной. На пластиковые детали в обсуждаемом уст-ве я не склонен обращать внимание, учитывая весьма почтенный стаж напряжённого труда его. Иные (в особенности китайцы), сделанные почти целиком из металла, не способны так прослужить и впятеро меньший срок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 А "поршень в поршне" работает сам по себе, с любой смазкой, А Вы ради получения опыта попробуйте забить туда например литол. В отношении мощности буду всё таки спорить. Этот перфоратор бур 16мм. крутит уже на пределе, а коронку под подрозетники вообще не тянет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 А "поршень в поршне" работает сам по себе, с любой смазкой, А Вы ради получения опыта попробуйте забить туда например литол. В отношении мощности буду всё таки спорить. Этот перфоратор бур 16мм. крутит уже на пределе, а коронку под подрозетники вообще не тянет. Уважаемый, учите мат.часть, тогда, уверен, избежите многих заблуждений. Поскльку из вашего заблуждения о мощности следует что чем массивнее инструмент - тем он профессиональнее. А это, согласитесь, довольно глупый вывод. В отношении коронки для подрозетников...очень распространённая ошибка любителей - требовать от инструмента того, для чего он не предназначен. С буром сложнее, мой Бош без затруднений крутит дыры 20мм буром в 60см бетонной стене. Возможно вам попался полуживой экземпляр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 А вообще, очень рекомендую для пополнения знаний о мат.части посетить форум мастерсити. Уверен, почерпнёте массу откровений для себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 особенно вот эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 особенно вот эту тему:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697 Стоит-ли так...минорно? Почитаешь и хочется тихо и спокойно лечь и умереть...без болгарки. Жить-то оказывается вредно...она (жизнь) приводит к смерти. И неизбежнее болгарки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
