Jump to content
Archived
Jenn
Тонкая перегородка между туалетом и кухней
Recommended Posts
Будем устанавливать угловую кухню, одна сторона которой приходится на перегородку, примыкающую к туалету. И вот теперь штрабим эту перегородку под розетки и выясняется, что толщина оной всего 4,5 см, я в шоке. Дом старый конечно, но чтоб такие нарушения, или это допустимо по нормам?
Вопрос: при установке кухонного гарнитура, в частности навесных шкафов, не рухнет ли всё на голову вместе с перегородкой? И вообще, возможен ли монтаж кухни на такую хлипкую стенку? И что делать??? Помогите.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Норма. Материал стены укажите. Хлипкая - это название материала? :crazy:
Share this post
Link to post
Спасибо, что ответили. Материал - похоже на бетон, но не тот, железобетонный, который фиг просверлишь, а помягче, качества среднего (дому 40 лет). И там ещё эта перегородка до верха не доходит сантиметров 20, и закидано всё это камнями из того-же бетона и песчаным раствором заделано (расковыривала, сыпалось "хорошо", поэтому и знаю). Ну и трещины есть на стене, волосяные, но длинные.
Share this post
Link to post
Будут висеть .
Если очень боитесь, то можете сверлить насквозь.
Share this post
Link to post
Будут висеть .
Спасибо, успокоили. А насквозь - это ведь в туалет просверлится, ну и пусть? Дополнительная вентиляция не помешает :crazy:
Share this post
Link to post
4.5 см - у меня была такая-же санкабина, сделанная по адской технологии.
каркас из реек толщиной миллиметра 4, шириной сантиметров 5. Внутри наполнитель, похожий на гипс с алебастром, но что-то более пластичное.
все это проложено чем-то клеенчато-подобным, чтобы не было испарины, что-ли.
внутри всего этого даже была армировка какими-то металлическими прутами миллиметров по 5.
сверху с двух сторон этот сэндвич был обшит гипсолитовыми плитами неимоверной тяжести.
при своей толщине в 4.5 см эта конструкция была очень тяжелой, очень трудно ломающейся. Но жесткости в ней не было. Стукнешь по такой стенке - она трясется. Сделанная по такой технологии санкабина была приварена и прикручена уже к бетонным стенам квартиры.
ломали это чудо советской мысли долго и упорно. Потом поставили нормальные стены. Если у вас такое-же, то висеть конечно гарнитур будет, в принципе. Ведь у него к тому-же одна сторона угла будет зафиксирована по капиальной стене.
Share this post
Link to post
Даа, а по другой стороне не совсем капитальная стена, там на метр в длину и до потолка приделаны шиферные плоские листы, за ними вент короб. Вот так вот, берёшь квартиру, и нужно всё простучать, просмотреть, а как? Всё ведь под отделкой скрыто :crazy:
Share this post
Link to post
могу дать совет :
привинтите на анкера лист лдсп в цвет вашей кухни (от пола до верха шкафов) и крепите шкафы на него - при достаточном количестве анкеров он будет стоять недвижимо, а толщина 16 кухню вам сильно не уменьшит.
Share this post
Link to post
У нас такая же стена бетонная внутри с арматурой.Розетки проштробили насквозь в туалет,поставили и заделали ротбантом.шкафы висят уже более 3 лет и все в порядке.Не волнуйтесь.
Share this post
Link to post
  • Create New...
