alex.klauso Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Боковые стенки можно полностью светлыми + вертикальные Silver 1.5х50. Не так много вариантов при такой планировке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Попробую нарисовать так как вы говорите полностью белой плиткой с вертикальными полосками. А как вы считаете если ещё попробовать разложить плитку длинной частью вертикально, т.е. наоборот как сейчас, то какой эффект может получиться? Всё же геометрия меняется. Вообще то для узкого и высокого помещения целесообразнее горизонтальная или вертикальная раскладка или это просто кому как нравится? И ещё вопросик, маленькую раковинку с правой стороны делать или нет, там ещё стояк горячей воды идёт, его надо будет в вертикальный короб спрятать, а трубу которая к ванне пойдёт отделочники обещают в стену спрятать чтобы снизу не делать короб в гаризонтаьном направлении в сторону сантех.шкафа. Я вот думаю может наоборот сделать этот короб и не прятать в стену трубы, и из двух коробов сделать какую-то композицию, может в виде ниши или со стеклянными полочками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Что делать с раковиной! Планировать или нет? Не маловат ли санузел для этого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Раковина в туалете моя мечта ))) Я бы при Ваших размерах санузла, не задумываясь бы ее поставила, плюс гиг.душ, разумеется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
teeegra Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Я повесила себе малюсенькую раковинку в туалете. При том, что у меня ширина около 85 см. И технический душ тоже. А уж с вашими 108 - святое дело, по-моему)) Что касается плитки. Лично мое мнение: как раз для таких маленьких помещений как с/у, такое сочетание не подходит. Как не разложи, а все зрительно уменьшает пространство и портит геометрию. Но дело Ваше, безусловно) Я бы такую темную полосу вертикальную за унитазом не делала. Может быть, какие-то горизонтальные полосы, или вообще части. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Я сейчас в восторге от этой раковинки, когда то сохранила фотку, правда не известно каких она размеров. А эта картинка моя любовь, очень нравится как вместо плитки применили зеркальные плитки, даже и не знаю как такое можно у себя обыграть:-((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Я сейчас в восторге от этой раковинки, Читайте форум, недавно обсуждалась, из 5 счастливых обладателей сказали -НИКОГДА больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Классно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 alex.klauso, мне ваш вариант очень понравился! Сразу разрешился вопрос с тем как плитку на полу выложить, потому как унитаз размещался немного правее входной двери и при центровке относительно унитаза приводило к несоотвтствию от двери. А сейчас ровно три полномерные плитки ложатся. Только вот не видно как плитки на гипсокартон размещаются. И с зеркалом отличная придумка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 На пол плитка в теме не указана. Симметрия вдоль оси к унитазу, целой от входа. Левая стена: три целых + 2 (1,5х50). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
