Leticia
Техника устойчивая к перепадам напряжения
Дом старый, перепады частые. О стабилизаторе пока речь не идет, тк почти вся техника работает нормально.
Проблема была в пмм Электролюкс - отключалась постоянно (при этом у соседей индезит пашет нормально)
Вопрос какую пмм брать следующую?
Бош.
Можно поставить реле защиты от перенапряжений - устройство на ДИН-рейку, отключающее напряжение при выходе оного за заданные пределы. Отключение происходит на заданное время.
Или еще вариант - небольшие стабилизаторы напряжения на определенные устройства, которые нежелательно выключать. Например, неизвестно, как будет следовать программе посудомоечная или стиральная машина при отключении напряжения.
Вообще в данной ситуации, я советовал бы поставить УЗИП. Достаточно несложные и недорогие приборы. Первый из таких приборов – автоматический выключатель. Он обеспечивает защиту от перегрузки электрической сети и коротких замыканий в ней. Принцип работы очень простой: в момент короткого замыкания, прибор реагирует на изменение напряжения и обесточивает сеть. Другой полезный прибор – УЗО (устройство защитного отключения) защищает от поражения электрическим током. Различие в таких приборах лишь в номинальном токе, но основной параметр при выборе УЗО – это номинальный отключающий дифференциальный ток, то есть ток утечки. При подключении каждого электроприбора в сеть сила тока изменяется. Эти изменение называются током утечки. Например, для принтера или сканера ток утечки составляет приблизительно 1 мА , для компьютера же 1-2 мА, в зависимости от блока питания и его мощности. При поражении же человека электрическим током, ток утечки значительно выше. Таким образом, УЗО просто реагирует на необычно сильные изменения силы тока в электросети. Сам установил УЗИП от фирмы Интойс, в первую очередь смотрел на такой параметр как качество, ведь на безопасности родных не экономят.
Я думаю что сейчас такой техники нет. Если где-то осталась старая советская.
Импорт весьма требователен и к качеству электричества, и к качеству газа и тп.
Leticia, на самом деле, такой техники очень много. Просто нужно знать места, где можно купить качественный и не очень дорогой товар. Я, например, нашел на данном сайте подобную технику: http://promo.intois.ru/ Да, там ее не так уж и много, но, думаю, пожыскать необходимую вещь вы себе сможете. Есть, конечно, много площадок, но, на мой взгляд, эта самая лучшая ;)
