Jump to content
Archived
kma1979
трещины в стяжке 1-1,5 мм
Recommended Posts
есть проблема, трещины в цементно - песчанной стяжке пола, ширина трещин в пределах от 1 до 1,5мм. трещины пересекаются, в местах пересечений при нагружении стяжки она продавливается, т.е. "гуляет". стяжке около 6 мес. как можно исправить это? полной заменой стяжки (96 м кв) или замазыванием трещин цементом/цементным раствором?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Надо расшить трещины, загрунтовать и замазать раствором. Если под трещинами отходят небольшие куски стяжки, то их лучше заменить. Ну а если уж совсем все трещит, то делайте новую.
Share this post
Link to post
смотря под какое покрытие у Вас эта стяжка. Трещины могут быть из-за быстрого высыхания стяжки, из-за плохого качества песка, а продавливаться - из-за того, что под стяжкой слой мусора или песка. Такая стяжка под фанеру или ламинат может подойти, а под плитку уже нужно смотреть - или подремонтировать особо шатающиеся куски, или переделать.
Share this post
Link to post
Про толщину расскажите.
Share this post
Link to post
про толщину к сожалению ничего не могу сказать, эта квартира планируется нами к приобретению, поэтому ничего отковырять :) нельзя пока еще!
Share this post
Link to post
Здравствуйте, у меня подобная проблема.,а именно: в новостройке чтобы выровнять, сделанную строителями стяжку, сбили перфоратором большие перепады , ямы залили грубым ровнителем)по маякам и сверху самовырав. смесью. Толщина слоя нового основания - 2 см.В итоге получили действительно намного ровнее пол, чем имели, НО спустя 2 недели появились трещины(1,5 мм) в тех местах,где находятся маяки и небольшие ответвления от них до следующей параллельной трещины. При постукивании на некоторых участках- вроде как стяжка бухтит, но не везде.Отделочным покрытием будет плитка ПВХ.
Вопрос: можно ли клеить на такое основание плитку ПВХ?Заранее спасибо ха ответы.
Share this post
Link to post
  • Create New...
