Santa Loss Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Помогите выбрать котел. Планирую заменить старый КЧМ. Грозит два варианта. Первый просто замена котла. Как сказали мастера в магазине, если меняешь котлом той же мощности, то проблемы в Горгазе минимальны. Правда ли это? В этом случае расходы минимальны. Второй вариант - если замена потребует переделки проекта в Горгазе. Это может стать в десять раз дороже. Т.к. в этом случае захочется поставить современный аппарат, может двухконтурный, возможно убрать газовую колонку. Как представишь все эти суммы: новый аппарат, установка его в новом месте, переделка старой системы отопления, новый проект, переделка трубы дымохода, согласование с пожарниками и др. Поэтому пока склоняюсь к первому варианту. Но для него есть ограничения. У старого котла дымоходная труба выходит сзади в стену дома (высота от пола 0,8м). Следовательно возможны только варианты или с таким же выходом трубы или низкие котлы с верхним выходом, который коленом можно направить в старый дымоход. Старый котел мощностью 11,5 квт. Просмотрел возможные варианты. Оказалось, что импортных напольных газовых котлов с такой мощностью не продают. Остались только российские и украинские. Причем у многих производителей нет такой мощности. Есть 10 квт, а следующий 12 или 12,5 квт. Поэтому выбирать приходится из следующих: Росс АОГВ – 12; Кебер КС-Г 10, Кебер КС-Г 12,5; Атем КСГ 12; Лемакс – 10. Помогите советом, можно в личку. Какой из этих котлов надежней в эксплуатации? Как Горгаз отнесется к превышению мощности на 0,5 квт, на 1 квт – потребует изготовления нового проекта? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HPL Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Запас по мощности - совершенно нормальная ситуация. Хоть в два раза, это Ваше дело. Фактическое потребление газа будет такое же, как и прежде. Никаких проблем с Горгазом быть не должно, если там не конченные вымогатели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
