Lilsonchik Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Примерила и горизонтальную раскладку:при размере коротких стен (1500 +-20/30) 4 столбца по 380 встают отлично! на стене 1700+-20/30 (те же 4х380 + 2 столбца вертикально бордюры =1720 Может есть у кого примеры раскладки совмещения горизонтальной и вертикальной раскладки на одной стене? Буду очень признательна за фото)))) В принципе, может выйти вариант, предложенный Зайкиной, он (декор) и шторой перекрыт не будет, так как будет находится в 40 см. от левого угла (при вертикальной раскладке - только в 25 см. И меня больше всего радует, что возможно будет обойтись без подрезки плитки, да и раскладка получается в принципе не стандартная... 3 белые стены, над ванной декоры и стена за белой тумбой и белым зеркалом - зеленая. Пол зелененький тоже)))) Что скажете?)))) Мне кажется, что горизонтальная раскладка тоже хорошо будет смотреться. Вот только вертикальный бордюр швы собьет. Молодоженов это не пугает?)) А может, попробовать такой вариант: три стены (белая плитка) с вертикальной раскладкой, а та, что зеленая - с горизонтальной. Бред, наверно? Зайкина, моложенов пока еще ничего не пугает, они вообще не в теме пока, все только на уровне картинок, это я заморачиваюсь прежде чем что-то конкретно им предложить. Просто когда я делала ремонт у меня была только картинка, а когда коснулось дело облицовки - столько "приятного" вылезло: раскладка из-за панно - от центра, сбоку панно - тоже по центру, но уже ванны, в итоге было очень много обрезков, использовать которые было не возможно.. В общем грустно, хотя результат не плох. Вариант комбинировать раскладку считаю не имеет смысла, потому можно сделать оба варианта (горизонталь и вертикаль) и обойтись без подрезки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Вот кое-как попробовала изобразить, где при горизонтальной раскладке и вертикально расположенных двух рядом бордюров будут "ломаться" швы... Этого излома должно быть не очень заметно, потому что плитка фоновая белая, затирка будет белая, и рисунок на бордюрах на белом фоне. Есть 2 типа бордюра, мне нравятся оба, на одном из них рисунок более редкий, на другом понасыщеннее, и они не являются продолжением друг друга, к сожалению, надо будет выбрать наверно из двух один и выложить их рядом... и Ну и штора не очень перекрывает декор на расстоянии 40 см от левого угла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 А другие декоры из этой серии вам не нравятся? Есть несколько вариантов 5*25 Не могу найти приличных картинок, но вот тут http://www.ceramic-elite.ru/item/4360/ (она же http://www.keramic-plitka.ru/catalog/item/...bunny-menta-525 ) и такой http://www.plitka-italy.ru/marazzi/img/fresh_menta_loop.jpg И к нему кабанчик 3*25 http://www.plitka-italy.ru/marazzi/img/fresh_list_menta.jpg бывает всех цветов коллекции Можно комбинации сделать - типа белая плитка, кабанчик, дизайн 2 раза, кабанчик, белая плитка, кабанчик, белая плитка 2 раза Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 А другие декоры из этой серии вам не нравятся?Есть несколько вариантов 5*25 Не могу найти приличных картинок, но вот тут http://www.ceramic-elite.ru/item/4360/ (она же http://www.keramic-plitka.ru/catalog/item/...bunny-menta-525 ) и такой http://www.plitka-italy.ru/marazzi/img/fresh_menta_loop.jpg И к нему кабанчик 3*25 http://www.plitka-italy.ru/marazzi/img/fresh_list_menta.jpg бывает всех цветов коллекции Можно комбинации сделать - типа белая плитка, кабанчик, дизайн 2 раза, кабанчик, белая плитка, кабанчик, белая плитка 2 раза FionaS, интересные бордюрчики, но это опять же Марацци, а у нас только Керама Марацци, и 30% скидка на нее сейчас очень кстати... Марацци - красиво, но дороговато, ванная ведь для молодоженов, недавно сыгравших свадьбу))) Спасибо Вам за поиск вариантов. А выбранные бордюры выбраны в частности из-за их размеров, позволяющие обойтись без подрезки плитки по углам, что довольно важно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Ничего не понимаю, Фреш - это плитка Марацци. Бордюры мои тоже Марацци. И ваши дизайны тоже Марацци. Т.е. получается, что Фреша у вас нет, если есть только Керама Марацци. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Ничего не понимаю, Фреш - это плитка Марацци. Бордюры мои тоже Марацци.И ваши дизайны тоже Марацци. Т.е. получается, что Фреша у вас нет, если есть только Керама Марацци. у нас есть салон Керама Марацци, там представлено почти все, что есть в этих каталогах, но ни резанной пополам плитки, ни таких бордюров там нет, вот можно посмотреть http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/mar...ction/fresh/.... Поэтому и выбираем только из представленного у нас ассортимента Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Вот кое-как попробовала изобразить, где при горизонтальной раскладке и вертикально расположенных двух рядом бордюров будут "ломаться" швы... Этого излома должно быть не очень заметно, потому что плитка фоновая белая, затирка будет белая, и рисунок на бордюрах на белом фоне.Есть 2 типа бордюра, мне нравятся оба, на одном из них рисунок более редкий, на другом понасыщеннее, и они не являются продолжением друг друга, к сожалению, надо будет выбрать наверно из двух один и выложить их рядом... и Ну и штора не очень перекрывает декор на расстоянии 40 см от левого угла. Мне бордюрчик больше правый (второй) понравился, хотя оба хороши. Про швы тоже думаю, что при белой затирке не очень будут в глаза бросаться. Где-то у меня были фото ванных, где бордюр "сбивал" швы. Насколько помню - не так и страшно, хотя там, по-моему, плитка и затирка разные по цвету, т.е. швы заметнее. Попробую сейчас найти... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Вот, нашла: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Я вас понял - т.е. декор есть только 38 см, что есть длинная сторона плитки. Кину бредовую идею - крупную плитку положить кирпичиками - и пойду спать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Зайкина! Благодарю за помощь! Если этот вариант молодоженам понравится, то несовпадение швов - не будет помехой для воплощения этой раскладки. Очень жаль, что нет у нас бордюров 25х10 см , с ними и "ломать" бы ничего не пришлось... А вообще было б отлично, если были декоры 25х20 FionaS крупную плитку положить кирпичиками - это со смещением, как кирпичная кладка? интересно наверно смотрелось бы, но опять - очень много подрезки при этом, а этого надо избежать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
