Хрю
Народ! Срочно нужен совет! Стяжка!!!
Срочно нужен Ваш совет!
Однушка, сталинка, по БТИ потолки 310 см, общая площадь 37 кв.м. Срубили стену, делаем студию.
Потолки до ремонта были в самом верхнем углу в комнате 298 см, в нижнем углу на кухне 308 см. Сняли полы, вынесли мусор, получилось где-то 315см от бетонных плит. Все неровное.
Сделали стяжку. Но!!! Кермазита насыпали 3-12 см... Плюс стяжка 5-6-7 см. В итоге имеем: 300-305 см от стяжки. Стяжка неровная. Т.е. если все оставлять так, то минимум 1 см выравнивающая смесь, плюс минимум 3-4 см фанера плю паркет (или паркетная доска).
Т.е. вместо того, чтобы полы сделать ниже, получится на 3 см полы выше, а соответственно и потолок ниже. :(
Мы думаем снимать стяжку и делать керамзита минимум, чтобы потолки были выше.
А Вы что посоветуете????
Решать надо быстрее. Очень жду любых комментариев. Спасибо!
Я бы не стала ничего снимать. Потолки 3м кажутся мне вполне высокими. У меня сейчас 2.5 м.
присоединяюсь...
Даже не заморачивайтесь!
Во-превых, у вас отличная шумоизоляция получилась (соседи скажут спасибо:)) ), во-вторых, с керамзитом пол будет теплее....
Ну и накладно такие переделки устраивать на "ровном" месте....
Если на самой стяжке бугры, ямки - "наливайка" вам в помощь....
Фанера.... Зачем? Если паркет, то надо, если ламинат, то хватит подложки...
Поверьте, при такой высоте потолка - 5-10 см вам погоды не сделают. Это ж не 2.30 :)))))
Короче, я активно отговариваю.
Спасибо за советы. Но я совершенно была в отчаянии. Прорыдала сегодня полночи. Короче, пока ждала тут совет, приняла решение и дала команду снимать. :(
И как оказалось, слава богу. Пока начали снимать, оказалось, что во многих местах стяжка 1.5 см, а внизу керамзит 15 см. Стали бы класть фанеру и стяжке кирдык, как я понимаю...
Пока остановились на регулируемых полах. Ну еще - для меня высота потолков - пунктик. Ну у каждого свои тараканы.
Но все равно огромное спасибо за отклик. Может, чтонить посоветуете про регулируемые полы?
