Биба Сибадакин Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 держу в руках этот баллончик. сделан в германии. цена вопрос, около 200 руб/ 700мл видел его в работе. впечатляет. 700 мл клея = 25 кг цемента теплопроводность - 0,040 вт мс температура устройчивости длительная - 40, +90 С предел прочности на разрыв по din - 10N/mm2 для наружных стен (дома) ... поостерегся бы (пока) ... для внутрянки - супер по наружке - максимум беседки, гаражи ... должна быть хорошая геометрия кирпича информацию по производителю , в открытом доступе, к сожалению, не даю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 держу в руках этот баллончик. сделан в германии. цена вопрос, около 200 руб/ 700млвид предел прочности на разрыв по din - 10N/mm2 Органические клеи имеют свои модели расчета. Вроде как целиковая балка - это далеко не склеенная. Я ни разу еще не видел расчеты с этой монтажной пеной. Надо поискать, поспрашивать. Посмотреть на формулы , тогда будет понятно, что это и с чем едят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 это модифицированный полиуретан Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Ну, они только на DIN по клеям ссылаются. Никакой другой технической инфы нет. Так побаловаться - а на серьезный объект , не имеем права. По деревяшках технологии на клеях хорошо описаны, а здесь - нет ничего. По крайне мере я не видел. Мне этот предел прочности на разрыв ничего абсолютно не говорит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Так побаловаться - а на серьезный объект , не имеем права. согласен. проведем испытания ... посмотрим изучил баллончик, фирма то немецкая, разливали в балончики, в голландии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 А как ? Можно стенку вообще без клея выложить - устоит. Это все-таки органика - надо посмотреть . Может два месяца минус 15 с резкими перепадами от плюса к минусу и ей кранты. Вроде как подвеска мерседеса на наших ухабах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Может два месяца минус 15 с резкими перепадами от плюса к минусу и ей кранты. да все может быть, поэтому и говорю, с этой штукой - без иллюзий скоро, видимо начнется пиар компания - дачники, как зомби, потянутся за этим клеем ...))) а мы уже сделали выводы ... такой клей я видел на немецком сайте "Винербергер"-а , в россии они поставили заводик, а вот клей этот у нас не позицируют ...наводит на размышления ... ссылка на дин - предел прочности на разрыв DIN 53455 10 N/мм2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
