Koshadom Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Добрый вечер! Хотим посоветоваться какого размера дверь нам поставить. Стена по которой планируется делать проём после выравнивания 284см, мы хотим ещё по ней пустить короткую часть угловой кухонной мебели длинной 180 см. Отделочники сделали большой проём на 100 см. Теперь надо решить каким размером дверь сделать. Хочется на 80 см, кухня площадью 11 кв.м + будет присоединена лоджия 4кв.м. То есть дверь получается совсем впритык. Наличник будет подходить строго к стене, перпендикулярной проёму. Либо сделать дверь на 70 см и 10 см оставить для отступа от наличника. Посоветуйте что-нибудь, пож-та! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 70 см мне кажется очень мало, это вариант для санузла. 80 см - нормальная межкомная дверь, с коробкой - 90 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Добрый вечер! Хотим посоветоваться какого размера дверь нам поставить. Стена по которой планируется делать проём после выравнивания 284см, мы хотим ещё по ней пустить короткую часть угловой кухонной мебели длинной 180 см. Отделочники сделали большой проём на 100 см. Теперь надо решить каким размером дверь сделать. Хочется на 80 см, кухня площадью 11 кв.м + будет присоединена лоджия 4кв.м. То есть дверь получается совсем впритык. Наличник будет подходить строго к стене, перпендикулярной проёму. Либо сделать дверь на 70 см и 10 см оставить для отступа от наличника. Посоветуйте что-нибудь, пож-та! Мы точно в такой же ситуации (такой же размер стены) сделали обычный стандартный проем на 90 см, как и во всех остальных комнатах (дверь будет на 80 см) и оставили 10 см для наличника. А как Вы собираетесь лоджию присоединять (убирать подоконный блок, проводить отопление)? Просто у нас вопрос такой же стоит сейчас. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Мы решили на 80 см делать дверь и проём на 90 см. Только ещё думаем ещё 10 см куда деть, левее или правее. Склоняемся делать так чтобы наличник подходил вплотную к смежной стене, всё равно она всегда будет в открытом состоянии и этого наличника со стороны кухни не будет видно, как он там примыкает. Со стороны коридора будет расстояние примерно 15 см до наличника за счёт толщины смежной стены. И эти 10 см будут не лишними с другой стороны двери где будет мебель стоять, чтобы не впритык было. Насчёт лоджии долгая история, сначала рассчитывали что сделаем согласование присоединения лоджии, потом оказалось что невозможно, расстроились, но пережили и решили как и многие без согласования присоединить не смотря ни на что. Правда сейчас опять появилась возможность согласовать, на днях будем этим заниматься. Лоджия будет утепляться, подоконный и оконный блок убирается, батарея переносится но лоджию и ещё тёплый пол. Хотели ещё поболье проём расширить, но там перемычка сверху, не получится. Пишите вы на какой стадии, какие у вас вопросы, идеи и что решили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Да, проблема в том, что присоединение балкона не согласуемо. И перенос батареи несогласуем тоже. По крайней мере, в нашем случае. Тем более, у нас панельный дом, а в панельном доме что-то убрать или перенести - это такое преступление... Поэтому глобального ничего не планируется. Сейчас мы на стадии утепления балкона. Затем будет убираться оконный блок (подоконный блок в панельном доме непрекосновенен, как и все остальное). Проем облагородим, сделаем теплый пол. И все. Будем пробовать зимовать. Основные работы в данном направлении будем делать, но окно убираться будет в последнюю очередь. Хочу хотя бы до нового года оставлять дверь открытой и смотреть, что будет с температурой в квартире. Батарею сделала максимально возможной длины (8 секций на 9 метров кухни + планируемый присоединенный балкон). Если будет очень холодно, то никакого присоединения не состоится:-((( Чем Вы утепляете лоджию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Наш балконно-подоконный блок и подоконная часть тоже пока что на месте. Рабочие уже на днях начинают утеплять, потом будем ставить остекление с учётом утеплителя, а уже потом всё ломать. Утепление такое: технониколь, кирпич, пеноплекс, пароизолятор, гвл. Кирпич это для надёжности. Так у вас будет от наличника до смежной стены эти 10 см? На какую стену вы будете крепить коробку? Что у вас ещё будет по этой стене где дверь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Эти 10 см у нас до смежной стены (между наличником и стеной будет несколько см). Дверь будет открываться в стену (то есть, эти несколько см будут не видны, если дверь в кухню открыта). По той стене, где дверь, в будущем будет короткая часть углового кухонного гарнитура примерно на 1,8 м. По балкону: у нас проблем в том, что остекление уже сделано застройщиком и менять его не хочется. Но остекление сделано так, что на потолке хорошего слоя утепления не получается. Мы утепляем вообще проще (пенопласт, пароизоляция, зазор, гвл). Стены и пол нормально, а вот с потолком проблема. Вы потолок как утепляете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Всё точно также кроме кирпича. Вы учтите чтобы там место осталось на открывание окон в горизонтальном направлении, чтобы по потолку не царапалось. Для этого специально в остеклении предусматривают доборы с учётом будущей ширины утеплителя. У вас какая длина кухни? Эскиз кухни ещё не делали? По короткой части что из мебели пойдёт, где мойка, где плита, холодильник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Так в том и проблема, что доборов нам никто не ставил (застройщику это не нужно). Учитываем, чтобы не царапались окна и получается очень мало на утепление. Хоть меняй остекление. Вы очень большой слой утепления делаете. У Вас балкон большой? У нас балкон площадью 5 метров, эркерного типа. И если делать такой слой, как Вы, то половина балкона изымется из оборота:-). А кухня у нас маленькая - 2,84*3,1. Эскизы рисовала предварительные. Холодильник очень хочу запланировать по длинной части в углу около окна, мойку в угол (между длинной и короткой частью гарнитура). Плиту где-то между холодильником и мойкой :-). Но у нас дверь балконная будет открываться прямо в холодильник. Это одна из (самая главная) причина присоединения балкона. А вот балкон присоединить проблема еще такая... Но надо решать. По короткой части гарнитура ни холодильника, ни плиты не хочу ставить. Шкаф, который ближний к двери, хочу скошенный или закругленный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koshadom Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 У нас тоже лоджия эркерного типа 4,5 кв.м.(3 длина и ширина 1,5) По предварительным данным она по периметру уменьшится не более 20 см(около 1 кв.м.) Но убрав подоконную часть прибавится примерно столько же, проём 1,7, ширина стены 0,5. Повезло вам что можете холодильник к окну, у нас там простеночек маленький. Поэтому придётся его по короткой части или может вообще на лоджии поставим. Мойку тоже куда то в угол. Кухня 2,84 на 3,8м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
