Nastena_o Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Собираемся заливать пол, а отопление уже запустили. Как можно произвести заливку, ведь если не включать отопление и теплый пол в течении 28 дней всё просто перемёрзнет, т.к. через неделю-две уже минусовая температура по ночам будет... Что вообще можно сделать в моём случае... наливные полы не вариант, совсем разорюсь 1) Какой состав стяжки? (песок, щебень, цемент, керамзит, фиброволокно....) 2) Что можно добавить, чтобы при нагревании пола не было вспучивания? 3) Как рассчитать необходимые материалы? (площадь - 300м2, трубы теплого пола - 26мм, стяжка наверно 5см или больше?) 4) полезные советы, что мне может помочь при заливке? Большое спасибо всем заранее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
