DENCHIC Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Подскажите пожалуйста можно устанавливать кабельные системы под разное покрытие на одной площади ?(например под плитку и ламинат) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skk Опубликовано 9 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Подскажите пожалуйста можно устанавливать кабельные системы под разное покрытие на одной площади ?(например под плитку и ламинат) конечно можно!!! вот только кабельная система очень не удобна в эксплуатации. объясню почему. расстояние между проводниками должно быть не менее 10 сантиметров, связано это с тем, чтобы кабель не грел сам себя и соответственно не перегревался. на практике, после укладки ламината или плитки ощущаются те самые 10 сантиметровые холодные промежутки на полу и это ни есть хорошо. альтернатива есть, это пленочные инфракрасные теплые полы. укладка простая под ламинат, а под плитку нужно делать стяжку замуровав в ней пленку. распределение тепла одинаково по всей поверхности, сам проверял. да и потребление электричества на 5-10% меньше чем у кабельной системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plotnik Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Вот опять я с таким не согласен. Под плитку лучше класть кабель. Это надёжней. И по поводу холодных промежутков, это бред. Пол прогревается вполне равномерно. Под ламинат, согласен, лучше плёночный пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
