Mary Ann
Ремонт гаража-фальшстена или????
Здравствуйте, Форумчане! Возник вопрос-имеем подземный гаражный блок, есть мысль привести его в божеский вид-там очень плохое качество кладки из явно несортового кирпича, бетонные плиты на потолке, ну и стяжка кое-какая.Вот и вопрос- как лучше привести в порядок это убожество , да еще малой кровью?Думаю, что класть маячную щтукатурку-будет слой огромный-большой расход, дорог труд, да и обвалится, боюсь, там перепады по уровню см 10 как минимум.Может , лучше фальшстену возвести вплотную к кирпичу, из пеноблоков, что ли?Или есть еще какие-то варианты, чтобы место сэкономить по возможности, и чтобы повесить стеллажи можно было впоследствии.И что лучше сделать с потолком?
А зачем вам евроремонт в гараже? Можно просто ровно оштукатурить, не выводя эти 10 см по уровню (маякам), а чтобы просто стена ровная была. На такую стену и шкафы повесите. Потолок можно какими нибудь пластиковыми панелями задетать.
Да в том то и дело, что там такие перепады, что штукатурка вопроса не решит.Думаете, не стоит с фальш-стенкой заморачиваться?Просто стены там уж очень кошмарные, и грязь убрать не представляется возможным.
Думаю, гипсокартон будет в самый раз. Сразу все выровняете, не дорого, быстро. Только, наверное, лучше положить в несколько слоев его и профиля почаще- гараж всетаки, чтобы насквозь не проломить. И потолок тоже можно из гипсокартона..
Я вот просто думаю- что дешевле-оштукатурить или гипсокартоном не в один слой? Много денег влом выкидывать.А может, какие -нибудь ЦСП или ОСП взять , есть же какие то плиты- аналоги ГКЛ, только прочнее?
