ya.taur
Телевизор на ГКЛ конструкцию
Как правильно собрать конструкцию для дальнейшего навешивания на нее телевизора 42", чаще профиля ставить или укрепить их брусками?
рассчитайте место крепления и включите в конструкцию бруски в это место.
Существуют специализированные крепления, которые позволяют не только повесить любой большой экран на ГКЛ, но и поворачивать его на угол до 90 градусов.
Например, http://www.chiefmfg.com/search_results.aspx?CategoryID=103
Спасибо
ya.taur, на сайте Кнауфа есть документация, например "Облицовка поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" ( здесь, 17 МБ). Если телевизор достаточно большой и тяжелый, то при нагрузке вплоть до 150 кг/м стены используется такой метод, как вставка листа фанеры с закреплением к соседним профилям или вставка дополнительных профилей от пола до потолка и крепления оборудования непосредственно к ним. Если телевизор небольшой, то, возможно, можно прикрутить к тыльной стороне гипсокартона бруски или лист фанеры и вешать к нему. Если телек совсем маленький, то, возможно, достаточно прикрутить дюбелями Молли непосредственно к гипсокартону.
К сожалению, я не видел точной информации, какую нагрузку выдерживают крепления на гипсокартоне - саморез, дюбель Молли, - можно было бы посчитать более точно. А пока только "на глаз".
Спасибо
А причём здесь кронштейны? Речь-то о способе и надёжности креплений в ГКЛ? Конечно надёжнее было-бы предусмотреть закладные бруски в местах крепления ТВ, либо кронштейна под него. Тогда спать будете спокойнее.
Вы, конечно, можете прибить телевизор к закладным брускам с помощью гвоздей (прямо через монитор), но обычно для монтажа телевизора на стену, в том числе и ГКЛ, используются специализированные кронштейны.
угу, точно. Используются теми, кому не лень заплатить за них по 100-200 долларов. Или кому мега-нужно повернуть телевизор на какой-нибудь угол.
А если просто нужно повесить телевизор на стену, чтобы он фиксированно на одномместе был и радовал хозяев, то можно забесплатно предусмотреть бруски, прикрепленные надежно, и за 30 рублей купить крючки, а на телевизоре за стандартные места предусмотреть крепление из обычных алюминиевых или стальных полос.
делая ремонт и столкнувшись с такой же проблемой, как-то легко получилось убедить себя, что я найду более достойное применение сумме в несколько тысяч рублей.
гдето читала что для надежности к брускам еще можно добавить лист фанеры, как бы продублировать лист гипсокартона взади.
