gurdumchik Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 Мучаюсь с раскладкой- рисую на листочке. Че-попало получается. Помогитепожалуйста нужно разложить плитку Кимано от керамы марацци. Сиреневая. 25*40 и белая. Вот такая вот такой же есть бордюр Но мы не уверены, что зонтики вообще нужны. еще есть мозаика 305*305 сиренево-розовая Вот наша ванна стояк идет около столешницы, там же счетчики, над унитазом водонагреватель, пока не определилась с зеркалом. так как хотела большое - во всю стену, а не уверена, что это правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 не вставляются фото вот план фото мозаики нет к сожалению( она розово-сиреневая, полупрозрачная) во тдля пола размером 40,2*40,2 предпочтение белой, так как мне еще в коридоре на пол класть ее же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 никак не могу разобраться в про 100 как сделать раскладку для плитки. Как вижу я... стена за зеркалом идет из сиреневой плитки, зеркало в обрамлении мозаики. верхняя часть столешницы и торец- это мозаика. вот снижней полочкой не знаю.Белой? или уж сиреневой, если за зеркалом сиреневая плитка? все остальное белым, но в середине ванны сделать вертикальные полоски, сначалабелая, по краям по одной полоске сиреневой.и за полотенцесушителем также ( то есть как бы симметрично получается. или все-таки получится слишком бледно?????и ндо зонтиков добавить? или достаточно? или еще сиреневой добавить плитки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Taly_1977 Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 А вы скачайте программу ViSoft Premium,она как раз заточена под плитку,очень реалистичные картинки получаются.Я качала ее здесь http://rutracker.org/forum/index.php Если будете ставить,то четко следуйте инструкции по установке. А по Вашей плитке могу предложить свое видение.Снизу пустить лиловую,далее декор,потом несколько рядов белой,полосу бордюра,снова 1 ряд белой и замкнуть лиловой...ряда 2. Вот моя плитка (правда в другой программе),у меня еще тонкий бордюр был,но идея такая http://forum.ivd.ru/index.php?act=attach&a...t&id=157007 А плитка у вас ооочень красивая!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurdumchik Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 А вы скачайте программу ViSoft Premium,она как раз заточена под плитку,очень реалистичные картинки получаются.Я качала ее здесьhttp://rutracker.org/forum/index.php Если будете ставить,то четко следуйте инструкции по установке. А по Вашей плитке могу предложить свое видение.Снизу пустить лиловую,далее декор,потом несколько рядов белой,полосу декора,снова 1 ряд белой и замкнуть лиловой...ряда 2. Вот моя плитка (правда в другой программе),у меня еще тонкий бордюр был,но идея такая http://forum.ivd.ru/index.php?act=attach&a...t&id=157007 А плитка у вас ооочень красивая!!!!!! спасибо огромное-пошла качать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Taly_1977 Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 Только внимательно читайте установку,у меня так и не получилось...3 раза ставила,а у мужа с 1-го пошло:(Там есть коллекции плиток,чтобы вставить свою,надо создать новую и картинки можно прямо с сайта керамы копировать,задавая размеры.В программе очень реалистичные оформления:мебель,освещение и много всего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
