mityaison
Фундамент - монолитная плита
Собираюсь строить дом для пмж в подмосковье. 2 этажа, стены - крупноформатные поризованные керамические блоки (поротерм), перекрытия монолитные, без подвала либо цокольного этажа. Архитектор предложил делать фундамент - монолитную плиту. Т.е. плита общей толщиной 300, из них 150 ниже уровня земли и 150 над поверхностью земли. Сверху плиты утеплитель, стяжка и чистовое покрытие пола первого этажа. Да, почва суглинок.
Насколько оправдана такая конструкция фундамента? Вообще какой накоплен у нас в стране опыт такого строительства и нет ли каких-то негативных потенциальных эффектов при такой схеме?
просто домашние мои очень волнуются, что нет перед глазами живых примеров построенных домов с таким же фундаментом. говорят, а не треснет ли он либо стены? А не поплывет ли это все куда-то? А не будет ли в доме сыро? Ну и так далее. В общем, как их успокоить? А вдруг они в чем-то правы? ((
бред ... 200, за глаза, не видя пректа ...и без понятия о грунте ...
снизу ..
один из самых надежных, примеров море ...)))
Все треснет , накрениться и уплывет.
Берем геологию и считаем плитный фундамент. В чем проблема.
Я за МЗФ или ленточный.
у нас на даче грунтовые воды на 1метре. скажите какова толщина плиты должна быть? дом планируется 2 этажа. из пеноблоков.
Это Вам в комитете по архитектуре должны сказать, предварительно проведя анализ грунта
Ни в коем случае не стройте из пеноблоков.
Это архитектор предложил утеплять плиту сверху? :-)
