starrrik
Пеностекло - идеальный стройматериал будущего?
Всё же решил выделить разговор о пеностекле в отдельную тему, потому что, как оказалось, мало кто из опрошенных мною людей, имеющих реальный опыт в строительстве и проектировании, знает о существовании этого материала. Поэтому для начала несколько статей:
"Зарубежный опыт применения пеностекла"
"Об актуальных проблемах применения новых строительных технологий или о преимуществах пеностекла в сравнении с другими теплоизоляционными материалами"
Закрытая сеть пор .
Теплоизолирующие материалы второго сорта по классификации теплоизолирующих материалов.
Совершенно ненужный материал когда есть пенополистирол - зарытая сеть, или стекловата - открытая сеть. Каждая категория под требования того или иного проекта, определяемые расчетом.
А нового ничего нет. "Теория теплоизоляционных материалов". Страниц много. После глянцевых журналов будет тяжело.
Закрытая сеть пор .
..А у моих знакомых пожар как-то случился...Парились в бане/пристрой к основному дому/-выходят-а баньки-то НЕТ!!!Ограждающей и теплоизолирующей от бани к дому было пеностекло 100 мм.С тех пор они адепты этого материала...
Закрытая сеть пор .
Спасибо за скудную, но присутствующую информацию.
Закрытая сеть пор .
Тяжело из некоторых профи вытянуть пару слов нормальной информации без того, чтобы не столкнуться с их апломбом, высокомерием или хамством, а так же нежеланием хоть на два метра отойти от своей точки зрения и допустить, что в мире могут быть и другие мнения. А остальное не так уж и тяжело. Хотя и первое можно вполне пережить, это не смертельно :))) Спасибо за скудную, но присутствующую информацию.
Что-то классификации я такой по сортам не нашёл, как ни искал, и ничего о том, что пенополистирол - это фишка номер один - тоже.
"Пенополистирол.
К достоинствам следует отнести более низкую, чем у минеральной ваты, теплопроводность, а также низкую стоимость материала.
Недостатками являются меньшая, чем у минеральной ваты, паропроницаемость, высокая трудоемкость работ (сложнее подогнать «в размер» при установке) и более высокая горючесть материала, что вызывает ограничения при его использовании. По этой же причине он не рекомендуется для вентилируемых фасадов каменных домов. Поэтому единственная область применения пенополистирола — в мокрых системах утепления фасадов с последующим оштукатуриванием. Низкая паропроницаемость делает невозможным использование пенополистирола для утепления деревянных фасадов."
"Пеностекло.
Новый материал на российском рынке. Вспененное стекло обладает присущими только ему уникальными теплофизическими и эксплуатационными свойствами - широкий температурный диапазон применения, непроницаемость для воды и водяного пара, абсолютная негорючесть, стабильность размеров (не дает усадки), высокие прочностные показатели, долговечность, экологическая безопасность, стойкость к агрессивным средам, удобство монтажа. Благодаря своим достоинствам теплоизоляция из вспененного стекла имеет самый широкий диапазон применения. Теплоизоляционные блоки из пеностекла являются - особопрочной, негорючей теплоизоляцией. Благодаря этому изоляция из пеностекла имеет неоспоримое преимущество при использовании в криогенной технике, на пожаро- и взрывоопасных производствах, на особенно важных капитальных объектах.
Недостаток - пеностекло хрупкий и абсолютно невпитывающий материал, поэтому возникают трудности при монтаже. Для монтажа на пожароопасных объектах рекомендуется использовать полимерцементные клеи с повышенной эластичностью и адгезией типа ЭМФИФЛЕКС."
Может кто-то ещё выскажется чуть более развёрнуто, одного мнения "через губу" как-то маловато, тем более оно противоречит тому, что читаешь об этих материалах.
А вот какую интересную информацию о полистиролах я нашёл, может я и лопух в этом деле, конечно, но давайте разберёмся, что называется:
"...срок жизни пенопласта несколько десятков лет (по разным источникам от 25 до 50 лет), в нём происходят необратимые процессы - он теряет свою механическую прочность и рассыпается в прах. Лет через 50 вы в этих простенках вообще ничего не обнаружите, но самое страшное в том, что пенопласт выделяет сильнейший яд - стирол."
Вот статья СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ
"Любые стены дома – каменные, деревянные, даже бетонный монолит паро-воздухопрозрачны. Известно, что после оштукатуривания каменных наружных стен в доме становится намного теплее, теплее не оттого, что слой штукатурки в 2см такой тёплый и так здорово утеплил собой дом. Теплее становиться потому, что штукатурный раствор затянул все щели и микротрещины в кирпичной и любой другой каменной кладке, через которые до этого дом элементарно продувался ветром! В кладке из пол кирпича эти щели можно наблюдать просто на просвет. Сказанное в большей мере относится даже не к каменному, а к любому деревянному дому - брёвна, брус простой (оцилиндрованный и клеёный), и тем более к дому каркасному. Воздухопроницаемость стен в деревянных домах вносит ощутимый вклад в правильную вентиляцию помещений, которую теперь принято называть вытесняющей.
Руководствуясь этими соображениями экологически вредные материалы – отделочные и утеплители нельзя использовать не только внутри, но и снаружи дома! Со временем, рано или поздно, в большей или меньшей степени, все эти прелести окажутся у вас в доме, и вы будете их успешно вдыхать."
Происки врагов?
по вате:
"Утеплять дом снаружи можно рыхлой минеральной ватой в матах, такая вата не содержит фенольных связующих (или содержит их минимальное количество), но с другой стороны сильнее пылит своей не связанной фенолами стеклокаменной микропылью, которая с потоками воздуха способна попадать внутрь дома, пробирарясь сквозь щели и микротрещины в стенах."
Пугают, демоны??
Топикстартер! нам бы картинко! нам многабукав трудна однака :-)
Пост намбер 3 поддерживаю полностью!
Опять зачем-то воевать с ветряными мельницами?
Я глянул начало, смотрю ссылки, внутренний голос - на белоруссию ссылки, явно... навожу мыша, вижу - гомель.. точно, угадал, предчувствовал.
Смысл опять спорить с манагерскими речёвками... наффик...
И как обычно, в стиле "пеностеко - суперматериал, а пенополистирол - яд, мыши, стирол, все сгорают, удушаются, через ** лет он рассыпается в прах"... Я в Минске на стройвыставке наслушался подобного досыта. Друг друга парафинят. Друг в друга какашками кидают, а толком по своей продукции объяснить не могут.
Производители несъёмной из пенопласта не могли даже объяснить, как после постройки дома на стены можно обои клеить - это ваще....
Так что с этой информацией про стирол и прочее - В САД!
у меня было примерно то же самое, только в новополоцке ...)))
Прочитал многобукав ссылок первого поста . К сожалению в статье есть серьезные искажения теории газо проницаемости строительных материалов, так что можно считать рекламой.
Стэлс в общем то правильно вам написал, основная проблема - закрытые поры, поэтому круг применения резко сужается. Промышленные здания с хорошей вентиляцией или конкуренция ЭППС, термовкладыши, нагружаемая кровля, термоизоляция бетона. Я бы даже под теплые полы поставил, намного экологичнее будет, чем ЭППС и дешевле чем ППЭ. В строительстве жилых домов малоприменимо. Хотя если будет цена хорошая, то желающие поэкспериментировать всегда найдутся. Но на стройбазах такого добра не встречал.
Скажите, Старррик, а вам зачем? Хотите себе дом строить, не ведитесь на рекламу, используйте классические, проверенные наработки.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
