gurdumchik
ВГКЛ для ванны
плитку клеить на него можно.
а неужели настолько кривые стены ? Неровности можно просто выгнать при наклеивании плитки слоем клея.
Сначала выгнать, а потом клеить.
Клей при высыхании садится соответственно плитка осядет пропорционатьно слою клея и то что сегодня (при поклейке) было ровно, завтра будет выглядеть ужасно.
Эта тема много раз обсуждалась. Не раз говорилось, что если можно обойтись без ГКЛ (поштукатурить), то лучше обойтись, а если очень хочется - можно.
можно поспорить, но не знаю, есть ли смысл.
ужасного ничего не вижу, клей самый обычный - UNIS XXI, желтый.
мнение основано на собственном опыте.
Хотим стены в ванной выровнять влагостойким гипсокартоном. можно ли на него клеить плитку?
Можно даже без грунтовки листа
можно поспорить,
А смысл спорить?
У Вас опыт, у меня тоже. Несколько раз выбивал и перекладывал, пока дошло. 5-7мм - не заметно, а когда клей под плиткой достигает (на неровностях) 10-12мм...
Лучше с грунтовкой.
Ща объясню. нам сдали дом с штукатуркой в ванне, которая "дышит" муж ее обдолбил и вот и встал вопрос-одни говорят- клейтена DURK? другие hgtlkfuf.n полностью ее отштукатурить-ну и дальшепоплану... вопрос-вот и думаем-как лучше поступить
А смысл спорить?
да нет, спорить я не хотел с Вами :). неверно может мысли сформулировал.
я не разу просто с таким не сталкивался, ведь перепад в 5 (тем более в 7-10-12 мм) - это очень много.
тут перепад в 2 мм видно, что уж говорить про 5.
