Wiskas
Когда класть плитку
Товарищи, выручайте.
Наша бригада уверяет мужа, что плитку надо класть прям на кирпичную стену, клея на цемент, мол если че поменять не сложно. Разузнала, в Египте это нормальная практика и ниче, что ЭТО потом отваливается ...
Проблема в том, что стены очень тонкие, в полкирпича, соответственно есть желание их "укрепить". Плюс, в кухне будет только фартук и реально боюсь, что мне мою плитку потом зацементируют нафих, т.к. плиточник и человек с цементом - 2 разных дядьки.
Расскажите мне, люди добрые как правильно выложить плитку?
У нас сначала наносил грунтовку, выравнивал с помощью клея для плитки- Боларс-стандарт, затем плиточку. А затем затирку. Это было в ванной. Все держиться хорошо!! А на кухне нам сначала стены выравняли, потом уже можно клейть плитку.
Хочется написать не цензурное слово, но нельзя.... Плитку, теоретически, можно клеить на не штукатуреную стену. Есть ряд условия при которых это возможно делать, НО абсолютно верны опасения, на тему "дядьки с цементом". Чтобы ачественно выполнить отделку важно не нарушать порядок ремонта. Плитку в любом случае стоит клеить после всех стяжек и всей штукатурки, а так же всякого штробления, прокладки всех возможных коммуникаций, и устанвки приборов отопления.хотя бы их разводки.
Но не нужно. Условие для такой укладки только одно -наличие плитки на стене.Укладывать плитку на неоштукатуренный кирпич означает выравнивание слоем неровностей стены, что снизит качество .Штукатурка, разводка коммуникаций,плитка.
коммуникации разведены уже, выравнивают стены и потолок цементом, везде кроме кухни и ванной, за них пытаюсь бороться.
сами стены ровные, нет никаких наплывов цементных и кирпич ровненько лежит.
значит мне надо заставить их оцементировать стену, а потом на что плитку сажать? на клей или на смесь клея и того же цемента?
Клея на цементный раствор, Вы не будете уверены в том, что плитка у Вас будет держаться, т.к. много нюансов: содержание примесей в песке, консистенция раствора, не затронул ли мастер плитку, под которой раствор потерял подвижность и все такое подобное.
Если же клеить по оштукатуренной стене на клей для плитки, то Вы получаете гарантию того, что плитка будет держаться. Единственное условие при этом - хорошее сцепление плитки с клеем. Т.е. если при отрыве плитки, приклеенной на клей, и стена, и плитка у Вас в клее - плитка никогда не отвалится. При работе с настенной плиткой желательно мазать клей на плитку или на обе поверхности. При работе с напольной плиткой мазать клей нужно или на пол, или на плитку - как удобнее. Между намазыванием клея и поклейкой плитки время должно быть минимальное, чтобы поверхность клеевой гребенки не успела обветриться.
Простите, а с чего Вы взяли, что стены у вас ровные? Попробуйте, приложите правило 2 метра как вертикально, так и горизонтально, всё и выявится. Штукатурка - полюбому.
Клей плиточный, он для того и придуман, что бы в него ничего уже не добавлять. В нем много разных веществ (добавок) и если клей смешать с цементом, то изменятся пропорции добавок. Так же не рекомендуется смешивать различные типы клея и клеи разных производителей. IMHO!
Не стоит опасаться за свою перегородку. Никуда она не денется от того ,что навесите фартук на неё.
Вне зависимости от того на что укладывать следует предварительно прогрунтовать поверхность.
