lawyer-sergey Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 есть 3 фазы в квартире, щиток на лестнице (основной), щиток в квартире, в квартире есть общий выключатель и после него выключатель на интересуемый 5 жильный кабель (3 фазы, ноль, земля). Так вот вчера произошло следующее: общий выключатель в квартире включен, выключатель на кабель выключен: при случайном замыкании земли на фазовый провод в этом кабеле (напряжения нет) вырубает автомат на лестнице. При прозвонке тестером нигде напряжения нет. При подаче напряжения и включении прибора (варочная панель) - все работает. Вопрос: что это такое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 : при случайном замыкании земли на фазовый провод в этом кабеле (напряжения нет) вырубает автомат на лестнице. При прозвонке тестером нигде напряжения нет. При подаче напряжения и включении прибора (варочная панель) - все работает. Вопрос: что это такое? это называется зануление или заземление, при котором срабатывает УЗО, которое в коридоре, в коридорном щите на подаче стоит у вас автомат или попроще, если проводка в квартире выполнена грамотно, то при любом замыкании силовых проводов на землю оно отключается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 особенно "радует" при монтаже внутриквартирных силовых розеток, чуть коснешся земли, хлоп - свет вырубается везде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 особенно "радует" при монтаже внутриквартирных силовых розеток, чуть коснешся земли, хлоп - свет вырубается везде Спасибо, я правильно понимаю, что это нормальная штатная ситуация? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 это нормальная штатная ситуация? более чем, поскольку если не отключается, то сталобыть заземление не подключено, а это чревато Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 [если не отключается, то сталобыть заземление не подключено, а это чревато А то, что в данной ситуации на этом кабеле напряжение выключено в квартирном щитке - это роли не играет? То что так должно быть при включенном - понятно, а при выключенном.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
