Jump to content
Archived
olka-80
САНУЗЕЛ - Page 9
Recommended Posts
А серую можно стеклянную? Или нужно что-то под "камень" поискать? Из травертина вот какие бывают. что лучше?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Еще вопрос - а почему серая мозаика? получается - белая, зеленая плитка, мебель или белая или белая с венге, дверь темно-темно-коричневая
Share this post
Link to post
Как всегда - новая инфа от мужа поступила. Оказывается высота в с/у будет примерно 261 или 262см. Тк. потолок скушает несколько см. А сколько примерно мм шов между плитками. хочу попробовать посчитать сколько плиток по высоте получится. а то может ну ее - эту горизонтальную полосу из мозаики
Share this post
Link to post
Считаю более правильным применить для стен гладкую плитку двух цветов, без "пропилов".
Можно добавить к ним или плитку с "пропилами" для выделения какой-то зоны, колонны и тп. Или мозаику, но не контрастную, она должна быть почти незаметна ( второй вариант пригоден).
Считайте 2 мм. Но это относительно, плитка 25х40 может иметь действительный размер +/- 3 мм.
Share this post
Link to post
мне тоже больше гладенькая плитка нравится, но вот выбрали для некоторых стен "с пропилами", т.к. там размер например 50 см, 60 см. а плитка 40 см. поэтому так и выходит
попробую хоть примерно посчитать сколько плиток в высоту с/у уложится. если подрезка не очень маленькая, можно обойтись вообще без мозаики
Share this post
Link to post
что-то я расстроенная. скачала программу для раскладки плитки - как многоие говорят самая простая "Кафель". но даже в ней не могу разобраться :(
Share this post
Link to post
короче решили с мужеи вообще убрать мозаику. теперь вопросы:
1) как считаете какую лучше мебель чисто белую, или все таки белую с венге. напоминаю, дверь в с/у темно-темно коричневая, дверь в ИК-кабину - темно-коричневое стекло.
2) какую дверку приделать на шкаф над стиралкой?
Share this post
Link to post
Сегодня муж был в гостях у знакомых дизайнеров. Странно, но они предложили практически ту же самую раскладку, что мы сами напридумывали. Так что наверное ее и будем делать.
Только жаль они ее в 3Д не сделали. Вот что только дали
Share this post
Link to post
olka-80, при высоте 2610-2620 и горизонтальной раскладки плитки 250*400 получается 10 рядов - 2500+ (10 швов по 2-3 мм=2-3см), то есть высота крайней плитки будет на 2530, т.о. до потолка останется около 10 см. Какой у вас будет потолок? И насколько я поняла на плане, то стен, где была бы видна раскладка от пола до потолка целиком нет. Или все таки есть? У меня в ванной раскладку делали от ванны, а низ подрезался, наверху закончили целой плиткой, затем смонтировали потолок из гвл и щель между потолком и плиткой закрыли плинтусом потолочным. Т.о. потолок был опущен минимально.
По поводу цвета мебели - я за белую, потому что цвета коричневого на двери, на кабине и мебели могут не совпасть. А на фоне какого цвета плитки будет стоять раковина?
Share this post
Link to post
  • Create New...
