olka-80
САНУЗЕЛ - Страница 7
Мозаику с вертикалей убрать надо, все эти обводки дверей.
Вот тоже хотела это написать.
А так раскладка очень хорошая, мне понравилась. Почему Вы сомневаетесь?
вот я тоже не поняла почему нн там нет. хотя мы лично видели эту плитку на рынке в строгино. она была в наличии. там декоры мне не понравились, а зеленая , белая и зеленая с как бы нарезками - очень понравилась. вот теперь следующие вопрсы. сначала по картинке В. там экран у ванны лучше сделать белой или зеленой плиткой? муж говорит зеленой (т.к. полы зеленые). а мне кажется что белой, т.к. над ванной белой плиткой. еще оказывается что стеночка которая будет около ванны шириной 10 см. поэтому ее можно сделать не мозаикой, а плиткой - зеленой с нарезками. там как раз сегменты по 10 см. сверху и сбоку этого импровизированного шкафа не будет планок. картинку прикреплю сейчас как будет выглядеть шкаф этот
только он будет до потолка. и машинка вертик.загрузкой. поэтому шкафчик выше чем на картинке. далее еще вопрос тут же. внутри шкафа где машинка какую плитку лучше?
следующий момент по картинке А. Чем тогда обыграть дверь в сауну? там всего по 5см. думали поэтому мозаикой - получилось бы по 2 ряда.
еще приписка - мозаика и плитка салатовая одного цвета. это я просто так нарисовала, чтоб понятнее было - где я мозаику использую. теперь что меня смущает в моей раскладке. вроде все деление плитки по вертикали, а тут эта полоса горизонтальная мозаичная. но ее используем, чтоб подрезка маленькая не получилась. и еще может ее высоко тогда сделать. напримет как здесь
Что-то похоже супруг мне неправильно размерчики написал. стена, на которой дверь длиной 2500мм. на проем для двери 700мм остается. вот тогда не пойму , где он мне наврал по поводу противоположной стены. наверное короб больше. потому что он сказал, что на ванну я должна рассчитывать 75 см, на раковину 70 см. значит короб д.б. (250-70-75)=105см
