Remonta
Воняют москитные сетки!
Окна ставили в сентябре 2007.
Этим летом, вдруг, на солнце стали ужасно пахнуть москитные сетки!
Запах появился до аномальной жары.
Пришлось их срочно снять.
2 лета они отслужили без проблем, а на 3-е подвели...
А что Вы скажите по этому вопросу?
Спасибо!
________________________________________________
на 1 канале как-раз недавно был сюжет:
"Выбирая москитную сетку, будьте бдительны. Химический запах – спутник дешевых материалов. Правильное полотно не пахнет, так произведено из фибергласса, покрытого поливинилхлоридом разных цветов. Оптимальный цвет для человеческого глаза - светло-серый. Такая сетка не будет нагреваться на солнце и не создаст затемнения в квартире.
Приглядитесь к плетению. Диаметр ячеек должен быть минимальным - около 1 мм, а толщина самой нити – 0,3 мм. Если вы покупаете уже натянутую сетку, надавите на рамку. Полотно не имеет права прогибаться.
Каркас, как правило, сделан из легкой алюминиевой рамки, посреди которой обязательно должна быть металлическая поперечная перекладина . В противном случае, рамку поразит "винтовой эффект" и по бокам появятся щели. Не отличается надежностью и роллерная система. Со временем к такой сетке прилипает мусор, который может привести к разрывам. Если у вас есть домашние животные, выбирайте специальную сетку, нити которой должны быть в два раза толще обычных. Такой сетке не страшны ни комары, ни острые когти..
источник
а вы их часто моете и чем? Может от порошка запах?
Мыли хоз.мылом или фэри раз в год.
И запах идёт только от нагревания на солнце.
