teeegra
Посоветуйте опытного мебельщика!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста найти хорошего специалиста по мягкой мебели!
Ситуация пошлая и идиотская до безобразия: купили диван, который, как оказалось, невозможно внести в нужную комнату.
Диван довольно большой по размерам - длина 2,7 м, ширина 1,1 м, высота 0,6 м. Беда в том, что дверь в гостиную, где и должен стоять пресловутый диван, находится под углом к арке в прихожей. Такой поворот на 90 градусов получается. А поскольку диван сгибаться не собирается, заносить его можно только в узкую щель, образованную аркой и дверью. Но ее ширины не хватает. Вот и получается, что нужно как-то очень аккуратно снять обивку дивана, частично разобрать его, внести в комнату и там собрать, вернув ему изначальный вид.
Может быть, сталкивался кто-нибудь с подобными трудностями и может посоветовать мебельщика? Или это только у нас такая ерунда могла случиться? :giri05048:
Общая схемка, как это безобразие выглядит:
Расстояние между розовыми линиями - 45 см, которых ну никак не хватает для того чтобы внести диван 60 см высотой((
Как вариант, может быть, попробовать обратиться к тем, кто занимается переобивкой мебели. Они должны быть хорошо заточены на разобрать-собрать диван, надо только уговорить их взяться за эту работу. Я, например, обращалась в эту фирму: http://kraftman.ru/
Они готовы были работать на дому, если переобивка была не сложной и не требовала сложного кроя ткани (стулья, например, дома могли сделать).
Большое спасибо за совет! :giri05048: Обязательно им воспользуюсь.
А если чере окно? Можно с альпинистами договориться. Есть конторы которые этим занимаются.
типа
http://alphelp.ru/load-lifting
в яндексе "подъем крупногабаритной мебели через окно"
диван абсолютно весь цельный ? никакие части не отсоединяются ?
можно было "на попа" затащить, но 2.7м не в один дверной проем не влезут по всоте.
типа
Да дело в том, что диван уже в квартире. Получается, его сначала нужно будет спустить вниз, а уже потом поднимать.
Причем диван ооочень тяжелый. Нам его доставили только со второго раза. В первый раз приехали только двое грузчиков, которые не смогли его поднять. Ждали еще двоих. Но и вчетвером на наш седьмой этаж они его тащили больше получаса.
Стоимость тоже, конечно, не радует - наш вариант, кажется, "от 12 000 р."
Но в любом случае большое спасибо за то, что откликнулись! Информация очень ценная, оставим этот вариант на случай, если с мебельщиком не получится.
типа
Тут как говорится дело в изделии, т.е. в диване. Очень может быть, что для разборки его придется в буквальном смысле раздеть, а потом обтянуть заново, к тому же неизвестно как сделано крепление каркаса внутри. Скорее всего с применением клея. Так, что могут быть "варианты" с разборкой.
А какой материал использован для обивки?
Да я уже готова к "раздеванию" дивана) Лишь бы потом мне его вернули в первозданный вид.
И вот очень надеюсь, что он будет не клееный, а на саморезах/гвоздях каких-нибудь. Но не факт, конечно...
Обивка - кожа молодого дерматина)
Марку (дизайн) молодого дермантина можете озвучить?
Только подушки отдельные и должна сниматься раскладная часть (французская раскладушка, или как ее там). Отсоединить что-либо можно будет только сняв обивку.
Да он у нас вообще никак и никуда не пролезает. И потолок у нас всего 2,6 м...
