samstroy Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, что экран к ванне длиннее, чем сама ванна? Купил акриловую ванну Sanplast-Ekoplus и фирменный пластиковый экран под ванну. Отделочники обложили стены плиткой до пола. Т.к. длина комнаты приблизительно на 20см больше длины ванны, то решил за ванной (вдоль ее узкой стороны) сделать столбик, обложенный плиткой, по высоте выше ванной, на который можно ставить различные шампуни и др. аксессуары для мытья. Когда начал согласовывать с отделочниками размеры столбика, выяснилось, что экран на пару миллиметров длиннее ванны из-за чего столбик невозможно вплотную приблизить к ванне. Если же ванну к стене еще и закреплять с помощью креплению, которые идут в комплекте, то ванна еще плотнее притягивается к стене, противоположной столбику, и тогда разница в длине между ванной и экраном составляет почти 0,5 см. Как я понимаю, крепление ванны к стене надо делать по возможности жестче, чтобы ванна как можно меньше «играла» при заполнении ее водой. А большой зазор между стеной и ванной к тому же приведет к тому, что силикон будет плохо держаться. Подскажите, как лучше это решение обыграть. Замену экрана на плитку не рассматриваю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 А толщину плитки вы учитывали? Если сделать столбик, потом закрепить ванну, а потом обложить столбик плиткой, опуская ее на ванну, то зазор в 5 мм как раз и скроется. Или сделать столбик вровень с высотой ванны и перекрыть зазор плиткой. Или пустить по стыку бордюр-карандаш. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 О каких 0.5 см можно говорить при радиусном экране. Он ведь и немного выпуклый. Установка акриловой ванны : http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2010 О каких 0.5 см можно говорить при радиусном экране. alex.klauso, так автор вроде бы про длину... Резать и стыковать можно в любом месте. Не верю я , что нельзя обрезать. Фото бы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
