Ponedelnik
Какое отопление выбрать. - Страница 2
>>Про дизельные котлы прочитал такую вещь, что они энергозависимы и если
>>отключат электричество, то что бы запустить котёл, нужен человек.
Можно ещё рекомендовать почитать про УБП.
1. ... Вы мне про печь, но в ней так же постоянно будет гореть огонь как и в твердотопливном котле, поэтому вот эта ваша фраза
Вы готовы к тому, что у Вас в ДЕРЕВЯННОМ доме будет постоянно гореть огонь?
мне не понятна.
2. Короче я кажется понял, что топиться дом в моё отсутствие, при слабом электричестве ни фига не будет.
3. Ну а вот такой вопрос, сколько времени я буду прогревать дом, до нормальной температуры, если приеду туда на новый год, скажем в 20 градусов мороза :give_rose:
1. Кирпмчная печь, о которой говорил Вам мой младшой, топится 1-2 часа. Во время топки разогревается только кладка вокруг топливника. Печь остается холодной до полной протопки и закрытия главной задвижки. Только после этого начинается разогрев печи. Сколько, как, да чего - не буду распространяться, уже довольно написано, надо только внимательно читать.
Если Вы не понимаете элементарных вещей - что КИРПИЧНАЯ печь топится недолго, а потом аккумулирует тепло, в отличие от твердотопливных котлов, топок медленного горения и прочего железа, в которых ОГОНЬ ГОРИТ ПОСТОЯННО И ОТСУТСТВУЕТ аккумуляция тепла, то это - Ваша проблема.
2. Ага, есть супер-автоматика. Сосед, называется...
3. Нормальная температура - это в физике 0 град. цельсия.
Разогреть деревянный дом до комфортных температур (24 тепла) от минус 20 можно за сутки.
Нет, конечно можно разогреть воздух и до 30 тепла хоть камином хоть пушкой, за пару часов, но стены из дерева, постель и пуховые изделия останутся холодными.
Но для зимних каникул это вполне приемлемо.
Про дизельные котлы прочитал такую вещь, что они энергозависимы и если отключат электричество, то что бы запустить котёл, нужен человек.
Ну а вот такой вопрос, сколько времени я буду прогревать дом, до нормальной температуры, если приеду туда на новый год, скажем в 20 градусов мороза :air_kiss:
Знаю по опыту. В -20 приезжали прошлую зиму к друзьям на выходные. Домик не большой 6х9 в 2этажа. Печь с варочной панелью на кухне, отопительная часть в гостиной + тепловой ход на второй этаж. Печь нужно топить 4-5часов, до +20 дом нагревается примерно часов через 8. Но дом прогревается примерно через сутки, тёплые стены, полы и т.д.
Аналогичная ситуация с твердотопливным котлом, такой же дом, стальные радиаторы по всему дому. Как котёл затопили, через 15 минут батареи горячие, около 50гр. Через 2-3 часа теже +20, дом прогревается полностью около 15часов. При этом дров уходит, при такой эксплуатации, в 2 раза меньше!!! Проверено опытным путём. Котёл удобнее печи, при такой эксплуатации! Тем более в байпас системы можно врезать эл.котёл и с помощью смс сообщения включить его заблаговременно, до Вашего приезда дом прогреется. А по приезду Вы растопите основной котёл уже в тёплом помещении. Я не буду спорить по поводу классических печей! Бесспорно у них свои приимущества! Но ещё раз повторюсь! При такой эксплуатации котёл удобнее и камфортнее!
4 киловата, ну или около того, смогут повлиять на тепло в доме, при минус 10 или 20? Дом буду утеплять по полной программе. Или это совсем мало?
Привет, друзья. В этом году закончил с коробкой и уже думаю что делать дальше. Задумался об отоплении. Дом чуть меньше 100 кв.м потолки 2,65 ( http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=64...0&start=180 ) брус 150, собираюсь утеплить по зимнему по полной программе, пластиковые окна. Так вот в чём проблема:
У меня нет на участке ни чего, кроме электричества, но и его не много, киловатт 5, поэтому отапливать конвекторами, как я собирался, передумал, боюсь может не хватить мощности. Собираюсь поставить твёрдо топливный котёл, что бы топить дровами. Мои тёща с тестем, хотят переехать туда жить постоянно, но я ещё точно не уверен, переедут или нет. Так вот собственно и вопрос: Как сделать, что бы зимой, при отсутствии хозяев, дом не замерзал, а держал минимальную плюсовую температуру?
Я вот задумал как. Кроме дровяного котла, поставить электрический тэн, на 1-2 киловатта. Перед отъездом как следует протапливать дом дровами и включать тэн. Сможет ли такой мощности тэн удерживать минимальную плюсовую температуру зимой? Можно ли оставлять такую систему без присмотра, скажем на 2 месяца?
И если нет, то может подскажете, какие ещё могут быть решения?
Спасибо.
Мое мнение - электричество конечно.
Сейчас самые удобные, доступные, экономные, надежные - низкотемпературные длинноволновые инфракрасники.
Интересно- как автор темы перезимовал?
А углем топить не принято (не коксом)? ТВЕРДОтопливные котлы и печи? Я всегда считал что они для того (дрова+уголь) и предназначены.
можно тоже скажу?
у нас дом новый..клееный брус 150 (3 ламели)
сейчас с Вскр муж живёт там, завершает все работы, готовит дом к зимовке, а попросту - консервирует)
обогревается эл.конвекторами
комната 20 кв. м, где стоит конфектор всего на 1 Квт прогревается лишь до 18 градусов (в ночь уже заморозки), это в среднем..когда днем на улице теплее то бывает, что и до 21 градуса поднимается
кухня 18 кв. м. так же с киловатником греется до такой же температуры..считаю это очень мало всё!
понятно, что и в комнату и кухню нужно еще под каждое окно по одному киловатнику, это уже сейчас..когда температуры НЕ длительно нулевые..думаю зимой так обогреться не получится. У нас этов ариант осень-весна...
это я к чему, что или дом нужно еще дальше утеплять снаружи(хочу сайдинг)или он атк и будет летним) с учётом обогрева конвекторами весна-осень
ну и это к тому ЧЕМ обогревать дом...
