Аглая60
Как крепить напольный плинтус ORAC?
Уважаемые обладатели напольного плинтуса ORAC и мастера, которым приходилось сталкиваться! Как у Вас крепили этот плинтус? На саморезы или клеили? Если клеили, то до или после обоев? Если после, клеили к стене или прямо на обои? Если к стене, то нижний край обоев обрезали вровень с плинтусом или немного ниже (в последнем случае все-таки частично приклеивание получается к обоям)? Надо ли приклеивать его к полу? И действительно ли плавающий пол (паркетная доска), меняя размер от влажности, может оторвать от стены приклееный плинтус вместе с обоями?
замечательно приклеивается к прогрунтованной стене жидкими гвоздями Момент(80 рублей/тюбик) или специальным клеем для панелей FIX-All (200 рублей/тюбик), обои монтировал после лепнины, прирезая по плинтусам, саморезами и клеем крепил потолочные детали, куда предполагалось класть подсветку, остальное на жидких гвоздях. Стыки и углы полиуретановых частей склеиваются клеем для полиуретана с избытком 12204435461260294949.jpg, потом он обрезается, шкурится, красится - стыки становятся незаметными.
FIX-ALL схватывается примерно за минуту, держит крепко, отрывается шпаклевка от стены или ломается полиуретан, но не клей, если отдирать.
Спасибо за подробный ответ! У меня две проблемы: обои уже поклеены и пол плавающий. Ремонтники предлагают клеить прямо на обои и еще прикрутить саморезами. Мне этот план не очень нравится. Что посоветуете?
А стенки ровные? Если совершенно ровные, то можно обрезать обои и приклеить на стену, а 1 см обоев оставить под плинтусом, но не приклеивать в этом месте. Как-то так.
У меня другой вопрос :fund02047: Чем ваши рабочие нарезали плинтус под 45 градусов? у моих аккуратно никак не получается...
У меня другой вопрос :sorry: Чем ваши рабочие нарезали плинтус под 45 градусов? у моих аккуратно никак не получается...
стусло + острый нож
Ого, а я как раз вчера обои нарезала с учетом того, чтобы они до пола были. А выходит сначала плинтус надо прикрепить?
Клейте обои так чтобы они заходили под плинтус на 5мм., а потом клейте плинтус.
Спасибо. Если паркетная доска уложена плавающим способом, то тогда получается, что плинтус надо клеить только к стене? И ещё вопросик тут задам, автор извините ради бога. Сначала обои, потом натяжной потолок или наоборот?
