Вика_Л
SOS: как просушить залитое помещение?
Уважаемые форумчане! Помогите!
Надстраиваем второй этаж у одноэтажного дома из шлакоблочного кирпича, как раз дождались сезона дождей.))
Крышу убрали, прошел хороший долгожданный ливень и теперь весь первый этаж дома промок. Ремонт не жалко, все равно переделывать, но не сейчас, а в следующем году. Вопрос: возможно ли возникновение плесени на потолках и стенах, под штукатуркой, обоями, и что можно сделать, чтобы избежать ее появления в дальнейшем? Сейчас только постоянно проветриваем помещения. Заранее благодарю за ответы!
Воду всю убрали/вытерли? Если на улице сыро (а оно навреняка так), купите машинку, осушающую воздух или две, включите, окна закройте и регулярно выливате наполняющиеся в машинках ведерки. Типа вот так должен выгллядеть. Какие фирмы у вас продают и что представлено - не знаю.
Нужно сушить именно теплом и вентиляцией. Осушитель воздуха это очень долго. Плесень появится раньше.
Тепловую пушку в расчёте на мощность проводки и открывать окна.
Воду всю вытерли. Значит, лучше не рассчитывать на АГВ и проветривание, без тепловой пушки не обойтись?
Всё зависит от погоды.
Уже писал, как шпаклевал потолок довольно толстым слоем шпаклёвки. Дело было в июле. Отшпаклевал и уехал на 3 дня, а окна оставил зарытыми. Приехал в квартире страшная сырость, по окнам течёт, а потолок сырой. Открыл окна на сутки - всё высохло.
Спасибо!!!
У знакомых была такая проблема- замокало банковское помещение- кладовая, буквально лило со стен- конденсат, видимо в таких количествах. Мощный осушитель решил вопрос за 4 дня- с тех пор все в норме!
