Jump to content
Archived
ivl
Подскажите по перепланировке.
Recommended Posts
Подскажите, если туалет увеличить немного за счет коридора - это согласование по проекту или по эскизу? Место действия - Москва.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вообще-то эскиз+план устройства пола, но в каждом округе по-разному. На Западе,например, отдельные индивиды в "одном окне"могут сказать,что нужен проект и в СЭС послать...
Share this post
Link to post
Округ юго-западный.
Share this post
Link to post
Округ юго-западный.
Рекомендую сделать проект, со следующим содержанием:
1.копия сро
2.копия тех.паспорта
3.поэтажный план и экспликация до перепланировки
4.поэтажный план и экспликация после перепланировки
5.план полов
Share this post
Link to post
На Западе,например, отдельные индивиды в "одном окне"могут ...и в СЭС послать...
Причем совершенно незаконно, как разъяснила начальник информационного отдела на сайте МЖИ
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/appealsCH/C0CB7...32576F5004ADC52
Share this post
Link to post
С вашего позволения, чтоб не плодить новых тем... Не напомните есть ограничение на перепланировку связанное с организацией дверных проемов из ванны не в коридор, а в жилые помещения спальню например?
Share this post
Link to post
В спальню можно, только если там ванная, а унитаза нет. Или просто в проекте унитаз не надо показывать, а только ванную. И когда БТИ придет тоже не нужно им унитаз видеть (либо убрать на время, либо вообще после них поставить.)
Share this post
Link to post
А чем именно наличие унитаза смутит проверяющие органы?
А если так: из ванны выход в кладовку, а из кладовки уже в спальню такой финт пройдет при наличии унитаза?
Share this post
Link to post
Мне в Управлении архитектуры г.Реутов и проектном отделе ЦС сказали одно и тоже: помещение с унитазом не должно выходить в жилую комнату. Правда сами же и подсказали выход из этого положения, который я Вам выше и изложила. Мы как раз так и поступили, не показывая унитаз в проекте. На счет кладовки не знаю, возможно этот вариант пройдет. В Реутове свои порядки, лучше сразу в Архитектуре проконсультироваться.
Нам без проблем согласовали перенос кухни в коридор, устройство еще одной ванной вместо темной комнаты у входа, выход другой ванной в спальню, снос некоторых стен и возведение новых и перенос дверных проемов. Не знаю, важно ли по ванным комнатам, если делать выход из них в жилое помещение, единственная ли это ванная или нет. У Вас трешка, насколько я помню (у нс двушка). Ванная одна? Возможно в этом есть какой-то нюанс.
Если БТИ придет и зафиксирует наличие унитаза в помещении, имеющем выход в жилую комнату, то на МВК не согласуют на 2-ом этапе.
Share this post
Link to post
Спасибо.
Share this post
Link to post
  • Create New...
