Jenn Опубликовано 30 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 На потолке вот такая арматура торчит. Когда сняли пенополистирольные потолки открылась такая выпуклая "бляшка" из раствора. Расковыряли, оказалась арматура сварена так. Видимо при стрительстве был какой-то косяк и не хватило, допустим, плиты перекрытия, и они впихнули что было. Вообще МС (металлические соединительные детали) должны быть скрыты в толще стен, а потом забетонены. Тут же всё сваривалось прямо в комнате Что мне теперь делать посоветуйте, а? Как это замонолитить, чтобы и не выпукло было, и не упало потом на голову На этом фото "это" слева на потолке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.gorn Опубликовано 30 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 гкл закрыть ,гардиной, резать я бы не стал, кто знает что они там намудрили.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 30 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 это не страшно. а.покрыть грунтом, защитой от коррозии арматуры и и формирования адгезионного слоя между «старым» бетоном, арматурой и ремонтными составами - Sikamonotop-610 б. ремсостав - Sikamonotop-612 или аналог от мапей - а. MAPEFER ---> б. MAPEGROUT T40 / MAPEGROUT RAPIDO можно попробовать что то попроще, ремсостав , типа крепс-плитонит...))) все. потом можете гкл и гардинами закрывать ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 или замазать бетоноконтактом и штукатуркой/алебастром, перед шторами повесить карниз, скрывающий все это великолепие, ну или гкл Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 или замазать бетоноконтактом и штукатуркой/алебастром ммм, не уверен, что это хорошее решение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jenn Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Спасибо за ответы. Я поняла так - нужно покрыть сначала грунтовкой, затем средством от коррозии, а потом ремсоставом? Однозначно будем закрывать гипсокартоном, арматура выпирает, её не спрячешь. Только как сделать, будем по школе ремонта учиться, видимо. Муж не делал такое никогда. Над окном как бы выступ-ступень будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 в идеале, взять два компонента от sika и сделать надежно и хорошо ... ну, а там уж, как бог на душу положит ... можно и алебастром ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2010 можно и алебастром ...))) Да чем угодно... Не совсем видно выступает ли арматура за плоскость потолка. Если выступает, то я бы сделал один из 2х вариантов: - Раэрезать, выгнуть и проварить - Если не сильно, то выбить перфоратором под арматурой и выгнуть её кувалдой. Далее преобразователь ржавчины, грунтовка по металлу (можно обычный железный сурик) и любой материал на цементе. На сколько я понял несущую стену (при строительстве) поставили криво и длины плиты перекрытия не хватило, вот и приварили арматуру как получилось. По уму (если не удастся подогнуть кувалдой) приварить дополнительную арматуру глубже, а снаружи срезать шлифмашинкой. Есть куча вариантов с накладными (подвесными потолками) но проще, хоть и грязно, исправить это место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
