Бегемот - Питер Опубликовано 2 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2010 3. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). Ну вот, об чем я, собсно, и говорю. То есть запрета для многоквартирных домов нет. Есть запрет на подключение к коллективным системам. При наличии собственного котла запрета нет. ЗЫ. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что многоквартирных домов с котлами единицы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 3. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). Ну вот, об чем я, собсно, и говорю. То есть запрета для многоквартирных домов нет. Есть запрет на подключение к коллективным системам. При наличии собственного котла запрета нет. ЗЫ. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что многоквартирных домов с котлами единицы. Если бы у автора топика был отдельный котел или предусмотрено отопление водяным теплым полом. Думаю, он не стал бы задавать вопрос в том контексте, в котором был изначально сформулирован. Как правило подобные технические условия встречаются в домах бизнес класс, а там однушек по моему нет, хотя опять же можно оговориться, что для свободной планировки и 80 кв м может быть однушкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Уважаемые форумчане! Мы определяемся с системой отопления в однушке. Слышали, что водяной пол и эффективнее и экономнее, чем радиаторы, но есть риск протекания. Электрический пол не рассматриваем. Предположительно теплый пол будет по всей квартире. Но одна только мысль, что он может протечь, вселяет ужас. Понятно, что для надежности надо качественно уложить качественный материал. Это теоретически. А на практике? Пожалуйста, кто что может сказать по этому поводу. На что прежде всего обращать внимание, какой производитель, какие материалы, техника укладывания, процент надежности и проч. - интересует все, что исключит протекание. (насколько я успела просмотреть, на форуме обсуждаются только электрические полы и стены) Спасибо! По поводу эл. теплых полов. Почему такая предубежденность против? Опишите условия. Тип дома, этажность, этаж, высота потолков, наличие двухтарифного учета электроэнергии. Может быть все не так страшно, как Вы себе изначально нарисовали. К тому же отопление одним полом это неправильно, если есть желание поищите по форуму на эту тему. Очень горячий пол вреден для здоровья, к тому же какое покрытие Вы хотите использовать на пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сана Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Спасибо за ответы и документально подтвержденные дискуссии Уточнения, пояснения, предположения по теме: - дом многоквартирный, но предусмотрено газовое индивидуальное отопление, т.е. вопрос о неконтролируемой температуре и движении "общественной" воды в личной системе отпадает; - электропол не рассматриваем, потому как, по слухам, это затратно, а поскольку есть газ, то уж если будет теплый пол, то водяной (хотя с нашими акселератными ценами на газ ...); - вопрос, как видно из топика, в стадии разработки и, скорее всего, Алекс, ваш гидроудар окончательно склонил меня к мысли о радиаторах. Ну его, на ципочках ходить))) Да, flycat, отопление только полом не особо полезно. Возможно, в ванной 1кв. м.))... Премного благодарна за участие) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Спасибо за ответы и документально подтвержденные дискуссии Уточнения, пояснения, предположения по теме: - дом многоквартирный, но предусмотрено газовое индивидуальное отопление, т.е. вопрос о неконтролируемой температуре и движении "общественной" воды в личной системе отпадает; - электропол не рассматриваем, потому как, по слухам, это затратно, а поскольку есть газ, то уж если будет теплый пол, то водяной (хотя с нашими акселератными ценами на газ ...); - вопрос, как видно из топика, в стадии разработки и, скорее всего, Алекс, ваш гидроудар окончательно склонил меня к мысли о радиаторах. Ну его, на ципочках ходить))) Да, flycat, отопление только полом не особо полезно. Возможно, в ванной 1кв. м.))... Премного благодарна за участие) Значит все таки индивидуальный котел. Тогда делайте водяные теплые полы смело. Трубы - сшитый полиэтилен и вперед. Никакого гидроудара у Вас быть не может. Два варианта: 1. собственный изолированый контур где движется определенное количество теплоносителя. 2. котел один и на теплый пол и на отопление. Тогда на входе ставим ресивер поддерживающий и регулирующий давление и вся любовь. Если же давление в основном стабильное не ниже 3 бар, ставим просто регулятор давления, который убережет Вашу систему от гидроудара если что. Однако, позволю себе высказать свое мнение насчет теплых полов. Они должны быть чуть теплыми, вернее просто не холодными, дабы наш организм не "сходил с ума", а помимо теплого пола провести еще контур основного отопления. Которое реализовать при помощи радиаторов отопления устанавливаемых как правило под окнами. Количество в общем понятно, а размеры считаем от тепловой мощности и объемов помещений. Не забываем, чтобы суммарная мощность котла имела запас по отношению к требуемым энергозатратам. Радиаторы оснастить регуляторами температуры. И Вы получите очень хорошую и комфортную систему отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сана Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Итак.... Что, в общем-то меня интересовало.. 1. Теплый пол как единственная система отопления - выходит, это нерационально? Я на распутьи:) 2. Риск протекания - только при гидроударе (а у нас его не будет, потому как инд. система) и при вколачивании гвоздя в пол при ремонте (тоже, надеюсь, исключается). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mary Ann Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Здравствуйте! Живу в доме с крышной котельной, но 3 соседей поставили себе инд котлы и отапливаются самостоятельно, у двоих водяные полы.Нахваливают! Удобно, не затратно, за отопление платят в два раза меньше, чем мы, дети на полу кувыркаются- нет проблем, никаких тебе проблем с электромагнитными полями.Вам сам бог велел такие полы сделать.Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 А у нас один умник проложил себе пол, подключил его к горячей воде и слив вывел в канализацию. Счетчиков у него нет, платит типа по нормативу, расход на домовом счетчике колоссальный. Решили линчевать и выселить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikita77 Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2010 Mary Ann Дата 7.9.2010, 9:59 Здравствуйте! Живу в доме с крышной котельной, но 3 соседей поставили себе инд котлы и отапливаются самостоятельно, у двоих водяные полы.Нахваливают! Удобно, не затратно, за отопление платят в два раза меньше, чем мы, Если не секрет, сколько платят соседи? Абель Дата 7.9.2010, 10:15 А у нас один умник проложил себе пол, подключил его к горячей воде и слив вывел в канализацию. Счетчиков у него нет, платит типа по нормативу, расход на домовом счетчике колоссальный. Решили линчевать и выселить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сана Опубликовано 8 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 Здравствуйте! Живу в доме с крышной котельной, но 3 соседей поставили себе инд котлы и отапливаются самостоятельно, у двоих водяные полы.Нахваливают! Удобно, не затратно, за отопление платят в два раза меньше, чем мы, дети на полу кувыркаются- нет проблем, никаких тебе проблем с электромагнитными полями.Вам сам бог велел такие полы сделать.Успехов! У соседей исключительно водяные полы в качестве отопления? без радиаторов? Это есть гуд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
