Yurka Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 ковырялся-ковырялся, немного перенес стены спальни, из-за чего немного уменьшился зал. но зато спальня стала более "квадратной", и вроде бы получилось разместить 2 С\У, в одном ванна (которая уменьшилась :( ), в другом душ.кабина. Перегородку рассчитывал на четверть кирпичика. так же колонна "ушла" в шкаф спальни и уменьшилось кол-во видимых углов. но не знаю, насколько это комильфо, и насколько это сложно будет осуществить по планировке перегородок, труб воды и слива... стиралка в глубину уменьшилась до 40см. у меня всегда были только по 60. как они 40-ки на практике, для семьи из двух-трех-четырех человеков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 В гостевом санузле ИМХО достаточно и небольшой раковины для рук например: http://santehnika-online.ru/shells/198/1689/ и смеситель с гигиеническим душем: http://stroy-mart.ru/prod/259/0/8139/details.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 по поводу СУ - имхо, лучше два - один с ванной, второй с душем.... по СМ - у меня сейчас стоит 37 см, устраивает вполне.... С учетом того, что стираю я очень часто и много. Единственный минус - скачет при отжиме... Но, говорят, это зависит от модели и еще больше от установки и ровности пола. Может, вам вертикалки посмотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurka Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Тогда вот вариант накрутил, с учетом ваших советов. И все даже поместилось :) в гостевом С/У: душевая - 75х75, умывальник - 50х40. в спальном С/У: ванна - 170х110, умывальник - 60х40, стиралка - 60х60, бачек от унитаза - в стене, там как раз есть для него место. Я забыл один момент, о котором только вчера вспомнил. Справа от входной двери стоит ящик, в котором управляется отопление в кв. и стоит счетчик тепла. Перенести его никуда нельзя, но я хочу его в стену врезать, т. к. его глубина см. 15. Но унитаз там все равно не поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Тогда вот вариант накрутил, с учетом ваших советов. И все даже поместилось :)в гостевом С/У: душевая - 75х75, умывальник - 50х40. в спальном С/У: ванна - 170х110, умывальник - 60х40, стиралка - 60х60, бачек от унитаза - в стене, там как раз есть для него место. Я забыл один момент, о котором только вчера вспомнил. Справа от входной двери стоит ящик, в котором управляется отопление в кв. и стоит счетчик тепла. Перенести его никуда нельзя, но я хочу его в стену врезать, т. к. его глубина см. 15. Но унитаз там все равно не поставить. Именно, что накрутили. Не усложняйте пространство. Квартира д.б. гармоничной, а не навороченной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurka Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Именно, что накрутили. Не усложняйте пространство. Квартира д.б. гармоничной, а не навороченной. necto я не понял вашу критику. Предложите что-нибудь более гармоничное, с удовольствием посмотрю ваш вариант, без шуток и иронии. я нарисовал десяток планировок, но я не профи, если у вас много опыта в планировании пространства - поделитесь пожалуйста, буду благодарен ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 У вас ИМХО узкая дверь в ванну. Проверьте, если полотно двери 60см, то оставшийся проем в коробке двери примерно 59см и стиралка может не пролезть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurka Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 vks, да действительно 60. не подумал. переделал, поместилось 70. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Правильно рассчитайте размер "от угла до проема" с учетом установки наличников. Конструкция двери в разрезе выглядит примерно так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Именно, что накрутили. Не усложняйте пространство. Квартира д.б. гармоничной, а не навороченной. necto я не понял вашу критику. Предложите что-нибудь более гармоничное, с удовольствием посмотрю ваш вариант, без шуток и иронии. я нарисовал десяток планировок, но я не профи, если у вас много опыта в планировании пространства - поделитесь пожалуйста, буду благодарен ;) А что не понятно? Все комнаты неправильной и случайной формы. К сожалению, рисовать времени совсем нет. Вот на скорую руку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
