Yurka
Свободная планировка, 76 кв.м, и ОДНО окно... а хочется двушку.
Добрый день уважаемые форумчане!
С некоторых пор заимелась проблема - квартира в новострое :)
Занялся вопросом планировки и спустя некоторое время почувствовал, что без помощи "извне" хорошего дела может не произойти, а очень хочется именно хорошего...
Итак, имеется квартира, вроде как однушка, но перегородок нет. Площадь - 76 квадратов. Высота - 3 метра. Окно - аж целое одно на всю квартиру, правда большое :).
Под окном 3 длинных батареи, будет небольшой подоконник - шириной см 20-25 и см 70 (-+5см) от пола.
Хочется удобную двушку для пары, в будущем планируется лялька, но детская пока не планируется.
В будущем спальня станет детской, а гостиная станет спальней молодых папки и мамки. Но это лет через 5 точно, не раньше.
И я и жена работаем дома, поэтому нужно 2 рабочих зоны, при этом я не хочу все время лицезреть свою половину. Как думаю и она меня ;).
Так же должен быть подход к пожарному выходу. Нужна "кладовка-гардеробная" и место под пару шкафов.
Мебель скорее всего будет заказываться под планировку. Хотя сейчас имеется комп.стол 130х180, угловой шкаф 130х130, ТВ-тумба 240х40, и телек - панель 42". Мебель вся в одном стиле - цвет.гамма и материалы одинаковы, так что в одну из комнат они могут нормально вписаться.
В общем в новую кв. точно переедет телек, мебель - только если будет где ее поставить.
Хочется максимально рационально использовать пространство - меньше коридоров, больше свободы. Но при этом зоны должны быть более-менее отделены.
Так же хочется длинную ТВ-тумбу, т. к. в нее надо будет вписать 2 колонки S90 (60см в высоту, 37 - в ширину), ну и мягкий уголок чтоб неподалеку :).
Свет из окна хорошо бы чтоб максимально проникал в комнаты и кухню.
Бюджет скромноват конечно, но если влюблюсь в какую-то $дорогую$ планировку - постараюсь ее реализовать. Правда не представляю что же это такое должно быть :)
Так же, сделав дыры в стенах, которые скрывают коммуникации, стало понятно, что возможно немного взять "левого" пространства (на плане в верхнем правом углу: левее - ниша 60см в ширину, 60см в глубину и метра 2 в высоту; правее - 48см в ширину, в глубину более метра, по высоте до потолка).
Входную дверь возможно перенести, а вот санузел привязан к верхнему левому углу - только там стояк под унитаз. В нижней части стояк только под кухонную мойку (на 95%, но уточню окончательно как буду в кв.).
Я сделал десяток планировок, теперь начинаю теряться в них - у каждых свои минусы и плюсы, что-то просто не очень нравится, что-то вроде ничего, но вызывает сомнения, что на живую будет так же супер, как на картинке...
В общем ситуация где-то так.
Выкладываю схему, ее план и планы планировок.
Надеюсь на Ваши критику и советы, и заранее - большое спасибо :)
Схема квартиры
Схема с размерами
План квартиры
Планировка 1
Планировка 2
Планировка 3
Планировка 4
Планировка 5
Планировка 6
Планировка 7
Планировка 8
Планировка 9
Планировка 10
Планировка 11
Нужен план Застройщика или БТИ, там указаны мокрые зоны и коридоры. Выложите 2d планы, на 3d не все видно, и укажите точнее как расположены стояки канализации и водоснабжения, стояки и радиаторы отопления, отверстия и короба естественной вытяжки.
Плана из БТИ у меня на руках сейчас нет, а на плане застройщика этого не обозначено.
Сейчас нарисую 2д с примерным расположением коммуникаций.
Схемы планировок, которые заслуживают рассмотрения, с моей нумерацией для избежания путаницы:
Вариант 9: 01b92d095f59t.jpg Вариант 13: b063ea8759edt.jpg Вариант 14: d2d%38%30926d33dt.jpg
Вариант 19: 0d6d0d8332d7t.jpg Вариант 21: 70f24f5eb9cbt.jpg Вариант 22: a35650892f12t.jpg
Вариант 23: ac6d8f5a75e1t.jpg Вариант 24: b0263d45b979t.jpg Вариант 25: ac%38%30d29a30f9t.jpg
Вариант 26: f58752e1acb6t.jpg Вариант 27: 0%38%30d55994765t.jpg
Этаж 12 из 24.
Квартирка конечно интересная, все неоднозначно, крутить можно в куче вариантов.... :)
непонятно - вы так легко переносите кухню на СУ.....
по моему, это незаконно (кроме крайних этажей).
и еще - меня лично смущают дверь в СУ, видная из кухни -гостиной....
могет, развернуть в коридор?
Я, к сожалению, не знаю норм и насколько это незаконно, но при такой геометрии кв. кухня около с/у возможна. Я в принципе впервые сталкиваюсь с перепланировкой и своим собственным жильем вообще ;)
kisska, какой именно вариант вы имели в виду, говоря о двери в с/у?
Такой двери мне тоже хочется избежать, но тогда она должна вести в коридор, который тоже не очень то хочется иметь. дилемма :)
давайте по порядку - на плане- справа и слева внизу - это СУ?
по закону - кухню - точнее, мокрую ее часть можно переносить на нежилую территорию - кладовки, гардеробы, коридоры. Над СУ - нельзя.
мне очень симпатичны варианты, когда кухня "г" или двухлинейная остается на своем месте, остальную часть - под спальню, по документам "кабинет", и гостевая зона - весьма обширна.....
насчет коридора - мне кажется, вы не совсем правы.... Совсем без него сложно - и грязь, и раздеться разуться....
потом лялька будет - коляска опять же....
З.Ы. как у вас масштабно - первое жилье и сразу такая площадь.... Моя первая квартира была хрущ 32 квадрата....
