kiama
Герметик силиконовый или акриловый?
Имеется ванная, надо заделать шов по контуру между ванной и плиткой ,чтобы вода не проходила когда купаешься по краям. Какой герметик лучше выбрать для этой цели? силиконовый или акриловый? Читаю и не понимаю чем они отличаются. Помогите плиз определиться. в ОБИ мне сказали надо брать силиконовый Лукато, а церезит опустили - типа и затирка мел и прочее.
Вот, чуть не забыла - у меня белая затирка, надо ли ее волной обрабатывать чтобы не желтела? Помогает это?
Заранее благодарю всех за ответ!
Не хотелось бы приводить банальных фраз ...но по другому никак: Пользуйтесь качественным герметиком и тогда будет всё ОК
а " ...просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ !
Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор
Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как должно быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
Содержание каучука снижают где-то до 25%.
Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от [b]Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley[/b]
к примеру а) [b]SOUDAL FIX ALL Crystal[/b]
б) [b] TARBICOL MS ELASTIC[/b]
[quote]Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
к примеру а) SOUDAL FIX ALL Crystal
б) TARBICOL MS ELASTIC[/quote]
+5
отличная статья, почему MS-полимер лучше ...
[url="http://www.vashdom.ru/articles/germetaks_2.htm"]http://www.vashdom.ru/articles/germetaks_2.htm[/url]
по-моему речь идет о полиуретановом герметике.. только непонятно зачем вводить какието новые термины, МС полимер и тп.
А так да - полиуретановый герметик (синтетическая резина) - это вещь.
[url="http://old.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&11"]http://old.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&11[/url]
На стройрынках о таких герметиках никто не слыхал даже. можно в автомагазинах поспрошать.
В леруа мерлене видел тубы сикафлекс 11fs по цене меньше 300р.
МС-Полимер это не чистый полиуретан. Это силан внедренным в него полиуретаном.
Из МС-Полимеров на рынке куча лежит... это Момент-Гермент клей-герметик универсальный.
Я себе с некоторых пор стал использовать только полиуретановые герметики. Везде где был силикон - рано или поздно вылезал грибок. А причины убирать возможности не было.
Я ни чего не могу сказать по этому поводу , но я знаю что хороший герметк можно преобрести на саите http://mastersil.ru/.
Можно ли использовать Bison Poly Max для обработки шва между плиткой и АКРИЛОВОЙ ванной? Из фирмы Bison что-то еще может подойти для этих целей, а то Poly Max немного желтит.
ванную надо силиконить уже, подскажите можно герметик на основе полимера использовать для акриловой ванной?
Так желтит же? У Бизона нет ни полиуретановых, ни силиконовых санитарных герметиков, они подошли бы лучше всего.
Можно ли клеем-герметиком на основе МС-полимера клеить акрил? Написано, что клеит "пластики", значит можно.
Я сталкивался с клеем одного именитого производителя, у него было написано, что нельзя клеить скользкие пластики. Очень неудобный и густой был, хотя как клей - зверь.
