Биба Сибадакин Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 надо на один санузел в 4,5 кв.м. в оби берите, что есть у них на прилавках ...вам все подойдет, не замарачивайтесь ...не тот вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Цементополимерная гидроизоляция - это эластичный материал. Двухкомпонентный - мешок сухой смеси (цемент+полимеры+прочие наполнители) и канистра жидкого эластификатора. Однокомпонентные - сухая смесь (эластификатор входит в состав в сухом виде) затворяется водой или уже готовый к нанесению материал в канистре. Плитка на него клеится без проблем. Делаешь выравнивающую стяжку - обмазываешь цементополимером с заведением на стену (углы обязательно армировать полимерной сеткой!) - клеишь плитку - моешься Если 2хкомпонентную - выйдет много материала (сухая 25кг+эластификатор 20кг = 45кг) Если 1компонентную сухую - нужно по инструкции отмерять кол-во сухой части и воды для затворения Если готовую - голова не болит скока сыпать, скока лить Резюме: готовая, в банках - проще наносить и невозможно накосячить с пропорциями ? Так ? Видимо, в плане последующего крепления плитки разницы с гидроизоляцией в мешках нет ? Берите полимерную. 2-ух компонентная даёт толстый слой. Потом проблемы с углами ( большой радиус, плитку не подвести), толстый слой клея будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Берите полимерную. 2-ух компонентная даёт толстый слой. Потом проблемы с углами ( большой радиус, плитку не подвести), толстый слой клея будет. Полимерная - это какая ? Марку подскажете ? И почему 2-компонентная даёт толстый слой ? Разве толщина слоя на стене определяется количеством компонентов ? (просто спрашиваю, т.к. мало в этом понимаю) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 31 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 почему 2-компонентная даёт толстый слой ? Разве толщина слоя на стене определяется количеством компонентов ? Да определяет. И чем 2-х компонентная лучше, тем слой толще. Включение в состав цемента увеличивает толщину слоя. Можно Вам: LINOKOL Hidroflex KIILTO Keragum ( в комплекте с грунтом) ATLAS Woder S SCHOMBURG Saniflex CERESIT CL 51 Российских производителей не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suhov Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 А какая проблема с толщиной? Ложи меньше, размазывай пошире - будет слой тоньше. Тока чем тоньше слой, тем больше вероятности непрокраса. А плитка уже на клей ложится и выравнивается. Цементнополимерная расход на кв.м. около 3 кг при толщине 2 мм. Значит на 4,5 надо 15 кг (по примыканиям со стеной слой с армировнием потолще). У полимерной расход в 2 раза меньше, потому что слой в два раза тоньше (при тех же показателях). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suhov Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Если уверен что трещать не будет, то можно и сухую "жесткую" сделать. Лахта обмазочная, мешок 25 кг, слой 2-4мм, расход на кв.м. около 5кг (по углам также с армированием). Но под плитку не скупись, бери лучше эластичку. И на затирку не скупись. Я в свое время бабосы пожалел (жалко расставаться - люблю я их)))) теперь она мокнет, весь дизайн мне портит, не говоря о плесени (хотя и добавляли джамшуты в затирку эластификатор). Возьми MAPEI, у них разные цвета, крепкая как зверь, эластичная тоже есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Последний вопрос: выбор между Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51. Продавец Флэхендихта как преимущество битумно-каучуковой гидроизоляция выделяет то, что при подвижках стен (плит) она не нарушится, а цементно-полимерная может. Посоветуйте, надо на это обращать внимание или можно взять любую ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suhov Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Последний вопрос: выбор между Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51. Продавец Флэхендихта как преимущество битумно-каучуковой гидроизоляция выделяет то, что при подвижках стен (плит) она не нарушится, а цементно-полимерная может. Посоветуйте, надо на это обращать внимание или можно взять любую ? Есть цементнополимерные жесткие (эти трещат) а есть цементнополимерные эластичные (с добавлением эластификатора). Это серьезные гидроизоляционные смеси. Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51 - это бытовые варианты (защитные характеристики ниже) - в ванной можно и ими, только по углам все же делай армирование. ...эластичные цементнополимерные держат трещины как правило 1,2 мм, с армированием до 2,5, а если трещит больше - беги оттуда))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Последний вопрос: выбор между Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51. Продавец Флэхендихта как преимущество битумно-каучуковой гидроизоляция выделяет то, что при подвижках стен (плит) она не нарушится, а цементно-полимерная может. Посоветуйте, надо на это обращать внимание или можно взять любую ? Есть цементнополимерные жесткие (эти трещат) а есть цементнополимерные эластичные (с добавлением эластификатора). Это серьезные гидроизоляционные смеси. Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51 - это бытовые варианты (защитные характеристики ниже) - в ванной можно и ими, только по углам все же делай армирование. ...эластичные цементнополимерные держат трещины как правило 1,2 мм, с армированием до 2,5, а если трещит больше - беги оттуда))) битумно-каучуковая правда трещины лучше держит ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
suhov Опубликовано 1 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2010 Последний вопрос: выбор между Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51. Продавец Флэхендихта как преимущество битумно-каучуковой гидроизоляция выделяет то, что при подвижках стен (плит) она не нарушится, а цементно-полимерная может. Посоветуйте, надо на это обращать внимание или можно взять любую ? Есть цементнополимерные жесткие (эти трещат) а есть цементнополимерные эластичные (с добавлением эластификатора). Это серьезные гидроизоляционные смеси. Флэхендихт от Кнауф и Ceresit CL 51 - это бытовые варианты (защитные характеристики ниже) - в ванной можно и ими, только по углам все же делай армирование. ...эластичные цементнополимерные держат трещины как правило 1,2 мм, с армированием до 2,5, а если трещит больше - беги оттуда))) битумно-каучуковая правда трещины лучше держит ? про кнауф не смог найти инфу а Ceresit CL 51 держит трещины до 0,75 мм. Битумнокаучуковая должна держать оч хорошо. .....или может лучше с соседями снизу посоветоваться? мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
