koshkatinka Опубликовано 28 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 жидкие гвозди для зеркала + двусторонний скотч (в стекл. мастерской на нагорной можно купить, если не доверяете магазинам). Мы так крепили 1700 х 1350. СПАСИБО всем за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 28 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 Помогите, пожалуйста, СОВЕТОМ. Надо прикрепить на стене в прихожей зеркало 1000 х 2500(высота). Толщина зеркала 3 мм, как обычное оконное стекло, около 3 мм. ЗЕРКАЛО БЕЗ РАМЫ, просто лист. На мой взгляд "штука" опасная, в доме ребёнок 5 лет. Но зеркало уже доставили и теперь надо что-то делать. Посоветуйте КАК КРЕПИТЬ, ЧЕМ, НА ЧТО? СПАСИБО. Уточнила, толщина зеркала 4 мм, а не 3 мм, обычное, от пола до потолка, даже заходит под плинтус и багет на потолке, т.к высота коридора 2,50 м. Никакая рама уже не получится без обрезки зеркала, а обрезать в домашних условиях сложно. Поэтому придется клеить, но чтобы не повредить поверхность зеркала. Края гладкие, обработанные. Но в случае, если оно, не дай Бог, треснет, надо чтобы оно НЕ УПАЛО кусками, а осталось на стене - это главная задача. Зеркало заказывала не я, поэтому у меня тоже много вопросов. НО, надо что-то придумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 "жидкие гвозди" для зеркал а Вас не смущает, что плинтус и на полу и потолочный будут на 3мм отходить отстен??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkatinka Опубликовано 28 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 "жидкие гвозди" для зеркал а Вас не смущает, что плинтус и на полу и потолочный будут на 3мм отходить отстен??? Конечно, смущает, а больше волнует, поэтому просим помощи и совета у всех. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 28 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2010 Тогда - "Момент-монтаж" сильнее всех Снизу установить опорную рейку, подекоративней, через дюбеля с саморезами и всю плоскость на жидкие гвозди (только не на обои). Можно рейку и сверху поставить. Кстати можно и раму заказать. Только клей специальный для зеркал, чтобы не повредить покрытие изнутри, а то с "жидкими гвоздями" могут случиться казусы. Еще прикупите в автомагазине двухсторонний скотч, черный вспененный с зеленой защитной пленкой. Толщина 1-1,5мм. Его кусочками приклейте на зеркало с обратной стороны, затем уже наносите клей. Скотч не даст "плавать" зеркалу и пока клей схватится со стеной обеспечит удержание зеркала на стене. Только маленький вопросик, а зеркало у Вас специальное "не бьющееся" или обычное? Если обычное, лично я бы не рискнул его клеить к стене, тем более при наличии детей. СПАСИБО всем за ответы. flycat Зеркало обычное 4 мм, от пола до потолка, даже заходит под плинтус и багет на потолке, т.к высота коридора 2,50 м.Никакая рама уже не получится без обрезки зеркала, а обрезать в домашних условиях сложно. Поэтому придется клеить. Но в случае, если оно, не дай Бог, треснет, надо чтобы оно не упало кусками, а осталось на стене. Зеркало заказывала не я, у меня только голова болит и у Вас. Может имеет смысл его "армировать" пленкой создающей "бронирующий" эффект. Однако при этом ухудшатся оптические свойства зеркала, хотя и не криминально. Зато и расколется оно не сразу если в него даже камнем запульнуть, и уж точно не рассыпется если не дай бог разобьется. И все же трижды подумайте о безопасности применения такого декора дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
