Jump to content
Archived
леныч
водопад по стеклу
Recommended Posts
может кто-нибудь сталкивался? мне кажется, что его сделать не так сложно, просто нужно знать как. помогите советом :pleasantry:
Share this post
Link to post
Share on other sites
все очень просто:
сосуд с водой (куда она будет стекать), насос подъемный, и розетка.
вода стекает и подается наверх стекла насосом. если электричество прекращается, то вода стекает вниз в емкость (которая должна вмещать всю стекаемую воду)
Share this post
Link to post
Некоторые пишут что это просто а на самом деле это труд и очень даже геморный если хочется качества. Более подробней что это такое то сначала стоит посетить нашу страницу Там много изложено какие бывают акваизделия.
сам принцип - проще некуда. любой с руками, растущими из правильного места, может сам такое сделать.
другой вопрос - как правильно рассчитать нужное оборудование и сделать красиво.
но с помощью советов можно и это решить.
Share this post
Link to post
Здравствуйте Satan.Как не пытался написать Вам письмо никак не получается.У меня к Вам несколько вопросов по водопадам по стеклу.Как можно с Вами связаться?
Share this post
Link to post
Подробно. руководство к действию.
Из металлических уголков изготовлены 2 опорные П-образные конструкции. Снаружи обшиваем МДФ. Между колоннами жестко закреплены 2 склеенные по торцам панели из закаленного стекла. зазор между стеклами 8 мм. На внутреннюю сторону стекла наносим эпоксидную смолу в виде струек( для рельефа - так красивее течет). Сверху над стеклом - штанга с отверстиями (дуршлаг). Через них вода попадает в зазор, потом между стеклами стекает в нижний резервуар. Оттуда с помощью насоса вновь подается в распред штангу по трубе из металлопластика.
:fund02025: ОСНОВНОЕ. Подбор насоса, который не дает воде застаиваться и выкачивает с мин. остатком.
Обратите внимание на Unilift (Дания, фирма Grundfos). Бесшумен и качает воду до остатка 3-5 мм. недостаток: уходя из дома или ложась спать =отключить.
Монтаж. Стекла панели погружаются в нижний резервуар ниже уровня воды, а крышку резервуара как можно ближе подогнать к стеклу. При изготовлении сложно подсчитать скорость подачи воды. На трубе установите вентиль, регулятор напора. Второй кран на трубе позволяет с помощью насоса слить воду ( на случай зацветания воды).
Дерзайте!... Ищите и обрящите!
Share this post
Link to post
  • Create New...
