Jump to content
Archived
Мариночка
Программируемый термостат
Recommended Posts
Уложили теплый пол (DEVI) на кухне, предварительно проверив, греет или нет. Греет.... Подключили программируемый недельный термостат UNICA фирмы shneider electric. Прибор включается, программируется, а вот пол не греет.... Кто-нибудь подскажет мне, в чем может быть проблема???
Share this post
Link to post
Share on other sites
по шагам.
0) рубильник соответствующий теплому полу в электрощитке включен?
1) проверяли пол до укладки плитки?
2) проверяли после укладки плитки?
если до укладки работало, после укладки нет - то повреждение в процессе укладки.
если в обоих случаях без термостата работало, то проблема либо в подключении термостата либо в термостате
попробуйте переподключите термостат, проверьте контакты, провода идущие к полу и схему включения.
если не работает - обменивайте его на аналогичный.
если аналогичный не работает - обменивайте на термостат другой фирмы, может быть какая то несовместимость, хоть это уже вряд ли.
и если даже после замены на термостат другой фирмы ничего не работает - остается только вскрывать пол и менять теплые полы.
P.S. при проверке поставьте нагрев на максимум
Share this post
Link to post
Проверьте на клеммах выхода из регулятора напряжение. Если есть, значит проблема с кабелем.
Share this post
Link to post
Значит проблема в регуляторе.
Share this post
Link to post
Печально, вещь недешевая.... Прийдется везти в гарантийную мастерскую.... (куплено довольно давно)...
Share this post
Link to post
Это не неисправность термостата, это какой-то хитрость подключений! У меня их 3 штуки, точно такая-же история.
Полы работают, проверил с другим термостатом, но с этими не работают. На выходе напряжения нет.
Share this post
Link to post
Вы правы - это действительно была хитрость в подключении. Разобрались только когда позвонили в официальное представительство и инженеры нам подсказали...
Просто этот термостат не был конкретно приспособлен для теплых полов, он больше подходит для "умного дома".
Share this post
Link to post
А что-ж не предупредили при покупке-то? Лишь-бы продать.
Share this post
Link to post
  • Create New...
