berlena Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Доброго дня суток,уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Всю жизнь мечтала о высоких потолках... И вот у нас новая квартира,довольно приличной площади - 105 кв.м. и с ужасающе низкими потолками - всего 2,47 (!). Все,кто ни приходит в гости первым делом восклицают"первый раз вижу такие низкие потолки!"Квартира-новостройка, и это расстояние от стяжки до плит перекрытия. Т.е. если что-то положить на пол ( планируем теплый пол и ламинат+плитка) высота уменьшится еще. Сейчас решаем проблему, что же делать. Понятно,что ни о каких гипсокартонных выравниваниях не может быть и речи ( слишком жалко будет "съеденные" сантиметры). Рассматриваем 2 варианта - выравнивание штукатуркой и натяжные потолки. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. В первом случае - потолок сохраняет свою высоту, но визуального увеличения не происходит. Во втором случае, если использовать глянцевый натяжной потолок - теряется 3-5 см ( что достаточно ощутимо при таких маленьких размерах), но зато визуально высота чуть ли не удваивается. У кого есть опыт борьбы с данной проблемой с удовлетворяющими вас результатами - откликнитесь,нужен ваш совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Тоже имеется такая проблема. Квартира-новостройка, высота от стяжки до плит перекрытия - 2,6 метров. Когда уложатся напольные покрытия (а они разные по толщине, поэтому приходится еще в некоторых помещениях увеличивать стяжку), остается по предварительным замерам 2,55 метров высоты. Потолки делаем следующим образом. Выравниваем ротгипсом (а плиты перекрытия лежат криво, поэтому слои ротгипса в некоторых местах достаточно толстые), затем стеклохолст-паутинка (это так, моя прихоть, типа для надежности при таких толстых слоях на потолке), затем шпаклевка. После всех манипуляций потолки собираемся покрывать потолки полуглянцевой водоэмульсионкой. Натяжной потолок тоже люди успешно делают, но я просто не люблю слишком блестящие поверхности (устаю от них) и нагромождения. Тем более, меня в последнее время потянуло на экологичность (максимум всего натурального и минимум ненатурального в квартире). Поэтому не рассматриваю этот вариант. Наши соседи, например, при такой высоте спошь и рядом делают потолки из ГКЛ со встроенными светильниками и не считают, что оставшиеся 2,47-2,5 метра высоты - это низко. А я мучаюсь, так как понимаю, что никакие манипуляции не исправят проблему кардинально (а высота квартиры очень влияет на общий вид). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Если нельзя увеличить высоту за счёт снятия пола, тогда вариант с натяжными потолками самое то что надо. Они действительно визуально увеличивают высоту комнаты, так же как и зеркальные потолки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.gorn Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Лучше выравнить потолок штукатуркой и качественно покрасить его и соответственно правильно подобраные обои зрительно увеличат высоту комнаты.ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
qazwsx1 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 сделайте зеркальный потолок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 подложку брать 2 мм, ламинат 7 мм, теплый пол под ламинат класть пленочный типа CALEO или Teplofol nano или американские аналоги, толщина пленки 0,15 мм, под плитку термомат, например Thermo толщина кабеля 2,5 мм, вмазывается прямо в слой плиточного клея при укладке плитки уровень пола таким образом поднимется на 1,0..1,4 см, что заметно не сильно, ламинат и плитку подбирать с максимально удобоваримым глянцевым эффектом, типа полированные полы и полированный кафель, с внутренней поблескивающей структурой как у агломерата, чтобы визуально создавалось ощущение глубины пола. С потолком - или глянцевый блестящий натяжной, или глянцевая покраска или тупо навешенные зеркала. Еще есть прием из декорирования - светлые стены более темный пол и низкая мебель а-ля японский минимализм, татами, пуфики, кровати почти на полу и т.п. Нравится не всем, однако визуально поднимает высоту стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
berlena Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 подложку брать 2 мм, ламинат 7 мм, теплый пол под ламинат класть пленочный типа CALEO или Teplofol nano или американские аналоги, толщина пленки 0,15 мм, под плитку термомат, например Thermo толщина кабеля 2,5 мм, вмазывается прямо в слой плиточного клея при укладке плитки уровень пола таким образом поднимется на 1,0..1,4 см, что заметно не сильно, ламинат и плитку подбирать с максимально удобоваримым глянцевым эффектом, типа полированные полы и полированный кафель, с внутренней поблескивающей структурой как у агломерата, чтобы визуально создавалось ощущение глубины пола. С потолком - или глянцевый блестящий натяжной, или глянцевая покраска или тупо навешенные зеркала. Еще есть прием из декорирования - светлые стены более темный пол и низкая мебель а-ля японский минимализм, татами, пуфики, кровати почти на полу и т.п. Нравится не всем, однако визуально поднимает высоту стен. Возможно,что не "потянем"проанонсированные ламинат и плитку, придется "перебиваться"линолиумом. Тогда планировала взять какой-то светлый оттенок. Или лучше все-таки темный? И вообще насколько сильно цвет пола визуально может помочь с коррекцией высоты помещения ? Да, стены однозначно будут какие-то светлые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Возможно,что не "потянем"проанонсированные ламинат и плитку, придется "перебиваться"линолиумом. Тогда планировала взять какой-то светлый оттенок. Или лучше все-таки темный? И вообще насколько сильно цвет пола визуально может помочь с коррекцией высоты помещения ? Да, стены однозначно будут какие-то светлые. Quick-step брал в начале августа по 548 р/квадрат eligna 800; серия 700 (7мм) отдавали по 430 рублей, таркет примерно также 385-400 рублей, леруашный кронотек или классен продают по 150-300 рублей за квадрат. То есть от линолеума отличается, но не так чтобы в разы. Под линолеум и ковролин пленочный подогрев также подходит, критичный момент в хождении по подогретому ковролину и линолеуму на шпильках, чтобы не продавить пленку с термополосами или не сломать контактные шины. Визуально соотношение декоров поверхностей стен потолка и пола очень существенно влияет на восприятие размеров. Светлый пол и темный потолок - понижают помещение, хотя светлый пол его визуально делает больше. Плинтуса в цвет пола делают помещение шире, но ниже. Темные стены просто уменьшают помещение. Любые горизонтальные разделители на стенах делают их ниже и шире, вертикальные выше и Уже. Матовые светопоглощающие поверхности уменьшают объем, глянцевые отражающие увеличивают. Самый банальный белый натяжник с сильным глянцем визуально на четверть поднимет высоту, зеркало соответственно в два раза. Восприятие светлый/темный еще стоит рассматривать относительно, например потолок Дюлюкс ослепительно белый полуглянцевый, стены Тиккурила F303 Тиккурила, тогда практически любой линолеум кроме чисто белого будет выглядеть темнее стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
berlena Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Возможно,что не "потянем"проанонсированные ламинат и плитку, придется "перебиваться"линолиумом. Тогда планировала взять какой-то светлый оттенок. Или лучше все-таки темный? И вообще насколько сильно цвет пола визуально может помочь с коррекцией высоты помещения ? Да, стены однозначно будут какие-то светлые. Quick-step брал в начале августа по 548 р/квадрат eligna 800; серия 700 (7мм) отдавали по 430 рублей, таркет примерно также 385-400 рублей, леруашный кронотек или классен продают по 150-300 рублей за квадрат. То есть от линолеума отличается, но не так чтобы в разы. Под линолеум и ковролин пленочный подогрев также подходит, критичный момент в хождении по подогретому ковролину и линолеуму на шпильках, чтобы не продавить пленку с термополосами или не сломать контактные шины. Визуально соотношение декоров поверхностей стен потолка и пола очень существенно влияет на восприятие размеров. Светлый пол и темный потолок - понижают помещение, хотя светлый пол его визуально делает больше. Плинтуса в цвет пола делают помещение шире, но ниже. Темные стены просто уменьшают помещение. Любые горизонтальные разделители на стенах делают их ниже и шире, вертикальные выше и Уже. Матовые светопоглощающие поверхности уменьшают объем, глянцевые отражающие увеличивают. Самый банальный белый натяжник с сильным глянцем визуально на четверть поднимет высоту, зеркало соответственно в два раза. Восприятие светлый/темный еще стоит рассматривать относительно, например потолок Дюлюкс ослепительно белый полуглянцевый, стены Тиккурила F303 Тиккурила, тогда практически любой линолеум кроме чисто белого будет выглядеть темнее стен. Спасибо,все просто и понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HPL Опубликовано 27 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2010 Не закладывайтесь на глянец, потом с ума сойдете. Не фантазируйте с теплым полом, если под Вами есть квартира. Сделайте двухуровневые белые матовые натяжные потолки. Пониже у стен, повыше в центре. Зрительно высота увеличится. Только берите фирму, которая умеет делать правильные внутренние углы. Быстро и надолго. Только стены предварительно сделать в ровными. И светлыми. И мебелью не захламляйте пространство. И будет Вам счастье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
