Irena76 Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советами, кто может.... Потолок в комнате штукатуры выравнивали ротгипсом, затем шлифовали и наклеивали стеклохолст-паутинку на клей для стеклообоев KLEO. Теперь самостоятельно шпаклюем потолок. Для этой цели купили Vetonit LR+. После шпаклевания потолок шлифовали сеткой 220. Проблема в том, что на потолке остались царапины. Это от того, что данная шпаклевка не подходит для шпаклевания потолка (крупнозернистая)? Или сетка крупная? Или мы что-то не так делаем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Можно ли на Ветонит нанести какую-либо "чистовую" шпаклевку? Очень хочется, чтобы потолок был максимально гладким. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Можно ли на Ветонит нанести какую-либо "чистовую" шпаклевку? Очень хочется, чтобы потолок был максимально гладким. Конечно можно. Можно любой другой финишной шпаклевкой, только после шлифовки перед нанесением нового слоя надо обязательно загрунтовать иначе свежая шпаклевка не пристанет к пыльному основанию. А царапины на потолке у вас от крупной сетки. Вместо сетки попробуйте наждачную бумагу 100. - она не так царапает шпаклевку. Последний слой советую делать готовой финишной шпаклевкой в банке - она хоть и стоит дороже обычной, но зато качество лучше(Размешана без комочков) и шлифуется легко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Царапины у Вас от шпателя. Сетка слишком мелкая, достаточно 120...150. И надо слой финишной шпаклёвки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 А какую финишную шпаклевку в банке лучше применить, чтобы она была "совместима" с Ветонитом? Пусть даже дорогая (сильно хочется, чтобы были очень гладкие потолки). Хорошая ли шпаклевка Ветонит (а то мне охарактеризовали ее как очень "плохую" и крупнозернистую)? И еще, я так поняла, Ветонит - это не финишная шпаклевка? Но мы ей потолки на 2 раза уже зашпаклевали (2 тонких слоя). Почему царапины от шпателя? Они же появляются после шлифовки, а не в процессе шпаклевания. Пробовали наждачной бумагой 100 - тоже царапины. Попробуем сетку 150 (у нас такая есть, но мы-то думали, что чем мельче, тем лучше). И еще. Если будем проходить финишной шпаклевкой из банки, то достаточно одного слоя? Или все-таки надо на 2 раза шпаклевать? И потом эту финишную шпаклевку шлифовать также, как и Ветонит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 И какую грунтовку в данном случае лучше использовать? Их так много в магазинах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Купите любую не акриловую шпаклевку, например Шитрок или подобную. А царапины у вас от шлифовки. Попробуйте взять наждачную бумагу еще более мелкую чем пробовали. Когда шлифуете у вас движения должны быть круговые, а не по одной линии назад вперед. Готовая финишная шпаклевка шлифуется очень легко, поэтому сначала попробуйте где то в уголке и если будут оставться царапины, берите более мелкую наждачку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.gorn Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Купите любую не акриловую шпаклевку, например Шитрок или подобную. А царапины у вас от шлифовки. Попробуйте взять наждачную бумагу еще более мелкую чем пробовали. Когда шлифуете у вас движения должны быть круговые, а не по одной линии назад вперед. Готовая финишная шпаклевка шлифуется очень легко, поэтому сначала попробуйте где то в уголке и если будут оставться царапины, берите более мелкую наждачку. +1, так и делайте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Спасибо за советы. Будем пробовать. Завтра пойду смотреть готовую шпаклевку в банках и закупать самую мелкую наждачку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irena76 Опубликовано 26 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 А еще вопрос можно? Какой шпаклевкой лучше шпаклевать потолок в ванной комнате? Там же, я так понимаю, необходимо что-то влагостойкое? И нужны какие-то специальные грунтовки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
